查看: 4865|回复: 14
求助:多曲面固定
发表于 2017-6-30 11:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚毕业一年有余,非机械专业出身,为温饱转做机械,常有不懂之处,每次这个时候总会来逛逛社区,寻找灵感,也为很多大神的案例倾倒。
今天遇到一处问题解决不了,来求解。
公司有个小项目,其中一处是需要 固定住超声刀头
  要求:刀头水平;手柄处固定不晃动;手柄处的开关可以遮挡住不使用;杆身尽量不要承重;
高清图
高清图
刀头种类
刀头种类
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
相关帖子
发表于 2017-6-30 11:51:20 | 显示全部楼层
360°旋钮前面有一个支架件,超声刀插进去就固定了。
 楼主| 发表于 2017-6-30 13:13:12 | 显示全部楼层
有图片吗?方便给个图或者链接看看嘛
发表于 2017-6-30 13:25:02 | 显示全部楼层
知道超声刀杆身为什么做那么细吗?   就是做手术的时候配合穿刺器使用的,  不需要你具体的在超声刀设计时在去考虑.
 楼主| 发表于 2017-6-30 14:01:28 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2017-6-30 13:25
知道超声刀杆身为什么做那么细吗?   就是做手术的时候配合穿刺器使用的,  不需要你具体的在超声刀设计时在 ...
目前的环境是不能使用穿刺器,只是要固定超声刀头,做振幅测试。
从换能器引出来的振幅杆, 如果固定,会不会影响振幅吗? 影响超声刀头切的效果? 频率有多高? 我认为 如果要固定, 位置是很讲究的.  发表于 2017-6-30 14:23
发表于 2017-6-30 15:57:15 | 显示全部楼层
这种固定支架可选用标准件库的,如图:
发表于 2017-6-30 16:12:27 | 显示全部楼层
这属于医疗器械?
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:14:46 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-30 15:57
这种固定支架可选用标准件库的,如图:
这是什么软件?
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:15:38 | 显示全部楼层
图上的是医疗器械
发表于 2017-7-1 12:06:28 | 显示全部楼层
强生?
GMT+8, 2025-4-10 23:43 , Processed in 0.071787 second(s), 26 queries , Gzip On.
