查看: 7863|回复: 14
如何让SW视觉效果看起来更加真实
发表于 2017-6-30 09:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
, M( B1 d" x( E' F* Z. J% P- q' d- t8 c' D
4 x8 R# o: O3 m  _: e6 }      图中这个链接实际上肯能加工不出来(或者很危险),因为尺寸太小了,销轴到边边只有0.2mm,那么为什么图上看起来却还很远?(按照1:1画的)。这样问题就来了,在设计的过程中容易造成错觉。不知道大家有没有感受得到呢
! \+ K' a& f5 A0 s5 m5 b; M0 w# Y* ~+ L. M0 Q& N+ l
发表于 2017-6-30 09:57:59 | 显示全部楼层
不觉得会有什么错觉啊?
发表于 2017-6-30 10:21:26 | 显示全部楼层
3D视图看多了会产生错觉的
发表于 2017-6-30 11:03:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 本帅 于 2017-6-30 11:10 编辑 / j, `8 w# X6 M. n0 E" ]) r
3 _# g  M# `& ^7 L
从楼主的文字来看,楼主有错觉那是肯定的,本帅不会有错觉,觉得很正常。/ m/ E0 Q7 T4 Z/ T0 x5 A
滚子(不是销轴)和链板边的距离只有0.2为什么加工不出来?也就是说,这个0.2和滚子有什么关系?
我的意思是,整体感觉还很远的样子。我亲自量一下尺寸,吓我一跳  发表于 2017-6-30 12:03
发表于 2017-6-30 12:08:17 | 显示全部楼层
任何设计都有前提条件和最终目的,不然就是乱搞。
发表于 2017-6-30 12:22:48 | 显示全部楼层
只有外行才会有楼主的感觉,楼主应该提升自己的专业水平。
比你有智商就足够了,你什么B玩意  发表于 2017-6-30 12:59
你有多牛逼拿出来秀秀,自不量力!幼稚啊,大叔  发表于 2017-6-30 12:34
发表于 2017-6-30 14:26:20 | 显示全部楼层
错觉
发表于 2017-6-30 16:54:54 | 显示全部楼层
整体比较协调,轴的尺寸太小了。所以需要多测量。
发表于 2017-7-3 10:08:28 | 显示全部楼层
确实是 这个我也遇到几次6 N7 }% s: k) r. y
画图的时候没感觉 实物来的时候 ……怎么这么…… o(╯□╰)o* C9 Y3 s: P& d' j. g' {4 D- T
所以我也觉得SW 三维环境里 是否缺一个 1:1的视图 ……
发表于 2017-7-3 13:03:25 | 显示全部楼层
一天,唐长红去结构所,进门前看到设计员小李站在那里望着大楼发呆,嘴里还念念有词,关切地问:“小李,哪儿不舒服?”
2 C1 ^3 ?  J8 z$ M; c% e: S! z小李笑了笑:“我负责的那条长桁,尽管设定了尺寸,但在电脑上怎么也体会不出它有多大,我出来找找感觉。”9 H2 y- p* P$ r
唐长红心里“咯噔”了一下:缺乏感性认识,设计师开始怀疑自己了,缺乏自信绝对不是什么好现象。
7 ]) `  G0 x; R" i# h% t7 H几番联想,他觉得事态有些严重。怎么办?他想到了物理样机。如果有一架物理样机摆在那里就好了,一可增强研制者的感性认识,二可提振型号全线的信心。
( c' K# @& _8 n* X/ H4 X/ ~; b在一次会议上,他把自己的想法说了出来,没想到,大家的响应非常热烈,许多人早已萌生了类似想法。) |1 R. V2 x' X' V) g6 U
“新技术、新工艺用了这么多,确实需要一个实体样机进行工艺性验证。”
0 R# l4 i1 X4 Z: H  e  f4 W“现在好多试验设备都不到位,搞出一个物理样机来,可以充当试验平台嘛。”
* e$ @7 c/ b& I; n+ l, ^9 G“还有大部件的协调问题,在样机上完成协调,容易直观地发现问题。”' A6 C& g8 ^7 G3 t1 X# s
“电脑屏幕太小,我们的飞机又这么大,电脑上只能看局部,很难看清全貌……”/ H0 r1 l& S7 S- x* m
就这样,总师系统内部达成了共识:在确保重大节点不变的前提下,再增加一个多功能物理样机的研制环节。. ?1 h) }% U( F$ o- B
所谓物理样机,是根据设计方案制作出一个与真实飞机完全相同的大模型,让人直观了解未来飞机的样子。在数字化技术没有广泛应用之前,物理样机是飞机研制中的一个重要环节,在设计方案通过评审后,先搞一个物理样机,然后再转入工程研制阶段。
# q& z; n: \- }+ u) V
GMT+8, 2024-11-23 19:11 , Processed in 0.055174 second(s), 18 queries , Gzip On.
