查看: 4717|回复: 12
求助大神:图示工件怎么加工好
发表于 2017-6-30 09:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求平衡度误差0.05  工件厚度3毫米.中间70-170避空0.3有什么办法达到图纸的要求8 A' n/ |8 V$ k, O8 I& r, i1 v
+ N1 V0 M1 i$ }+ i# C4 ^9 P/ ^
8 f, i% I% I7 P! X* ~6 @# I7 i- P
发表于 2017-6-30 09:34:00 | 显示全部楼层
批量?材料?6 i) B2 K( |+ N
这图纸画得,看着费劲,缺一个局部放大视图,
发表于 2017-6-30 09:35:33 | 显示全部楼层
! v; N, ~. M2 _3 e2 W
' G: G$ Z8 s! F0 _7 {: D可以上立加光一刀,量少,压板随便压一压,量多可以弄个工装,一片一片摆好
发表于 2017-6-30 10:01:45 | 显示全部楼层
这种薄壁类零件必须是车加工,关键是精车刀具、装夹方式(相应的工装),减小零件变形的装夹方式柔性卡爪、卡环等,
发表于 2017-6-30 10:02:36 | 显示全部楼层
粗车-时效-半精车-时效-精车
发表于 2017-6-30 10:19:17 | 显示全部楼层
冲压模具落料整形
发表于 2017-6-30 10:25:50 | 显示全部楼层
你这零件用于哪的?看样子不会用在很精密的地方的,平行度平面度标那么高,头大
 楼主| 发表于 2017-6-30 10:51:30 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2017-6-30 10:25
0 U9 c" i2 ]3 l2 a: ?& L( |* V, r6 q你这零件用于哪的?看样子不会用在很精密的地方的,平行度平面度标那么高,头大
8 V0 Z0 R) f0 u( O
就是很精密的机械配件.数量少只有20件
  m* M( d! `, Z- E& V, [' |( X
发表于 2017-6-30 11:37:07 | 显示全部楼层
和大爷 发表于 2017-6-30 10:519 ?) r; A: |' r7 \
就是很精密的机械配件.数量少只有20件
: N7 Z7 Q; J' [
要求高,为什么不用磨的工艺?
6 x% w$ v% \0 y  t
发表于 2017-6-30 11:42:07 | 显示全部楼层
不知途径材料,批量大、可冲压冲出坯子后只加工内孔就是了
GMT+8, 2024-11-26 12:19 , Processed in 0.055995 second(s), 17 queries , Gzip On.
