查看: 4852|回复: 5
沈阳数控车床M05运行时老是显示M代码执行中,程序就不往下走了!
发表于 2017-6-28 21:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳数控车床程序中的M05运行时,主轴停止,但老是显示M代码执行中,程序就不往下走了!这是怎么回事?请老师们指教,谢谢!
9 b2 d& u+ y/ B' O/ i8 r: T  b
发表于 2017-6-28 21:18:58 | 显示全部楼层
1、M05后面应该跟的M30吧,如果没有M30,程序不会回到程序头的,到M05自然就停止了
# X, B5 z* C: |$ z6 \/ P; \2、M05主轴停止后,机床没有给系统一个主轴停止的信号,或者说没有检测到主轴停止的信号
 楼主| 发表于 2017-6-28 21:24:32 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-28 21:18$ i( m# B: S/ V' x
1、M05后面应该跟的M30吧,如果没有M30,程序不会回到程序头的,到M05自然就停止了4 M" L# {) x: j9 I+ R7 h% c
2、M05主轴停止后,机 ...
2 j9 ^! h" [7 N0 k0 r9 l
你好,排除第一种可能,后面跟着M30,但不往下走;请问第二种原因有解决办法吗?$ c$ Q* s  U3 x6 F- @# @* y' |9 E' g
发表于 2017-6-28 21:28:44 | 显示全部楼层
瑞凯机械 发表于 2017-6-28 21:24
5 `. c$ }5 `+ _5 |- D9 z你好,排除第一种可能,后面跟着M30,但不往下走;请问第二种原因有解决办法吗?
0 d  `3 z8 Q# e1 X" y( a
找你们的电气来解决吧,查PLC,找M05的那个检测信号
+ D9 `- H9 @& `; M2 |
 楼主| 发表于 2017-6-28 21:36:28 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-28 21:283 ^* a9 g* b  ^4 M# n6 U3 z
, o3 p5 V2 H. r8 {
与变频器或者系统参数设置有关系?9 P5 ^# x8 g+ O$ j, a
发表于 2017-6-29 08:52:11 | 显示全部楼层
楼上大神正解
GMT+8, 2025-2-25 12:19 , Processed in 0.054242 second(s), 14 queries , Gzip On.
