查看: 4099|回复: 11
帮忙完善不锈钢管封口工装,欢迎其他好的方案
发表于 2017-6-28 19:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
. m, ^( y' S& r9 o" J8 p4 k! V" [一端固定在机床上,衣端高温加热,使其软化,软化后缩口成现在的情况,目前口部直径5-6MM的缺口,有什么办法使其缺口不大于1MM然后焊接封口,跪求大神们改进方案或其他方案亦可。。。
1 J' P9 [$ C; I" Z8 ]: A
1 d7 }) g: y: t# ]' ~$ c
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-6-28 19:35:53 | 显示全部楼层
必须是1mm吗?如果不是必须就现在的6mm可以考虑采用融化极氩弧焊搞定。
 楼主| 发表于 2017-6-28 19:58:23 | 显示全部楼层
1MM这到不一定,不过越小越好,美观且后续工作量会小,熔化极氩弧焊6MM会不会影响到不锈钢管内侧(有焊渣残留)
发表于 2017-6-28 20:31:44 | 显示全部楼层
将融模型改进下应该还可以获得更小
 楼主| 发表于 2017-6-28 20:37:09 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-6-28 20:31+ q  E/ V; }) _1 l4 A/ Y3 x  w1 X! X
将融模型改进下应该还可以获得更小
: k2 V# r" S$ \& Q! F! G怎么改,模芯端面倒圆吗5 G0 ~8 X& I& ]1 L! l9 y6 t
发表于 2017-6-28 20:40:35 | 显示全部楼层
高温软化,让封口再小点,然后再取消高温
再压估计要变形了  发表于 2017-6-29 13:37
发表于 2017-6-29 08:38:12 | 显示全部楼层
可选用粗焊丝,加焊封口
发表于 2017-6-29 12:44:42 | 显示全部楼层
冲压一个封口的半圆球,再焊在管子端部。
发表于 2017-6-29 15:47:00 | 显示全部楼层
管子缩口没接触过!只是提个建议,是否可行,在碾压轮上想办法,不要做成纯圆弧,做成一段一段不同的倾角!
发表于 2017-6-29 16:20:27 | 显示全部楼层
多厚的管子,钢笔是缩口成型的。
GMT+8, 2025-2-24 14:35 , Processed in 0.066056 second(s), 16 queries , Gzip On.
