查看: 15243|回复: 19
气体端面密封如何保证其不漏气
发表于 2017-6-28 17:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:气缸夹紧进入定位孔后,通气如何保证进气端面不漏气,现在漏气。缠上生料带效果较好,但是这个经常夹紧松开,时间长了还是漏气。
8 F, N. L1 h" a% [6 w8 P1 j0 z, n这个端面密封如何实现?
: @: B7 b' q* S  Z
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2017-6-28 20:33:59 | 显示全部楼层
你指的是气缸的进气口端面密封?看照片不像
发表于 2017-6-28 20:45:55 | 显示全部楼层
自己做个薄一点的胶皮垫
发表于 2017-6-28 21:54:30 | 显示全部楼层
在设计时设计密封圈密封,密封圈种类规格尺寸很多,根据需要选型号规格就行了。
发表于 2017-6-28 22:16:02 | 显示全部楼层
仿照快换接头。
发表于 2017-6-28 22:25:30 | 显示全部楼层
看你夹紧缸径大不大,夹紧力够的话端面加橡皮垫之类的环形平垫。如果不够选择O型圈套在插入的杆上,随插杆进入孔内进行密封,孔口倒15度左右的角方便进出,孔内需光滑,缺点O型圈需经常更换。
发表于 2017-9-16 21:48:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 yinzengguang 于 2017-9-16 22:28 编辑 , R: w7 w  W+ ^8 d
4 u' G( d5 h, N' v3 y
夹紧气缸漏气,还是下面的工件漏气,往里面充气?检测还是做啥?难道要实现自动换夹具,类似工业机器人头部,楼主有想法
0 I4 l5 `: Z& _9 d; p建议:插入销钉O型圈那里的台阶大点,这样插入后就是两个断面压紧O型圈了,如果孔那里的倒角大的话,可以把销钉做成三个台阶,中间的台阶套O型圈(比O型圈要细)
  e5 z, A  V( j. p' `8 u6 A: O  F: G8 l' ~! d
还有两个销钉同时插入,对精度要求高,可以把插入部分轴径改小,也是靠端面密封# T! [, g- q5 J0 f
发表于 2017-10-10 21:57:20 | 显示全部楼层
这个动密封,牛!
发表于 2018-8-9 17:21:06 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2018-9-21 14:48:11 | 显示全部楼层
修改结构,增加两道密封
GMT+8, 2025-4-23 21:23 , Processed in 0.076117 second(s), 25 queries , Gzip On.
