查看: 6037|回复: 13
齿轮传动速比计算?
发表于 2017-6-28 14:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-28 15:07:34 | 显示全部楼层
机械原理没学过吗
发表于 2017-6-28 15:34:49 | 显示全部楼层
30
发表于 2017-6-28 16:12:56 | 显示全部楼层
差速器
 楼主| 发表于 2017-6-28 16:41:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-6-28 16:42:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-6-28 19:20:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-28 21:32:53 | 显示全部楼层
当转弯时,由于外侧轮有滑拖的现象,内侧轮有滑转的现象,两个驱动轮此时就会产生两个方向相反的附加力,由于"最小能耗原理",必然导致两边车轮的转速不同,从而破坏了三者的平衡关系,并通过半轴反映到半轴齿轮上,迫使行星齿轮产生自转,使内侧半轴转速减慢,外侧半轴转速加快,从而实现两边车轮转速的差异。
, q: D" G" M6 _* J9 x8 i* a0 f
发表于 2017-6-28 21:41:01 | 显示全部楼层
你这图不全。
发表于 2017-6-28 21:46:34 | 显示全部楼层
# |0 b, f- M+ F0 L7 v. t+ |5 N; z$ D& g
我如果当老师, 就这么和你说。6 i; s. r3 v/ x5 X% M& l* ]
! u7 q  O5 F( o  D! w6 E
换个思路,结构不变,但是动作思维顺序不同。) \$ u( M+ Q1 @+ S
2 o% Q. H( s1 [8 Y+ H3 p: D6 E3 y复述一下,轴1轴2是十字交叉轴,是固定连接。; a7 [+ X1 c) V% m, r2 v+ d( R
所有的齿轮都是通过轴承套在轴上的,互相啮合,一动全动。
: Y$ S; [* P. ?5 L& T! ]5 Y" S
6 k4 t$ g1 I" X! N! _先用手按住十字交叉轴不许其有任何转动,比如就固定在屏幕平面内。8 J5 [: O* U. p: D8 ]5 z
( z+ G! e" f% t, I  ^; ?" Q4 S那么以15转的转速(右手定则拇指向左)拨动左侧30牙伞齿,
/ L1 k0 I  K4 x* `1 U% C) a& t则右侧带链轮的30牙伞齿会方向相反地(右手定则拇指向右)等速转动。
# w$ {* a* D, c/ q# h
' a; t. }# W) Y  s) i这个相对关系在任何时候都是一样的(为啥?有齿不打滑呀)。
# o: e% X& s& Z' d
( X0 q4 q: r9 A/ C( X' g那么,左侧的齿轮如果有“绳命”(大师语,还有“灰黄”),它会说:“我明明看5 c, m" i0 d% f( m1 C( Y- Z
见十字轴以15转的转速相反地(右手定则拇指向右)转动,而链轮伞齿以30转的转速相反(右手定则拇指向右)转动。
5 d2 q# n, y$ R9 f" ~& x8 x2 {4 K# Q7 f; W. \$ R2 D' S
而您的题目刚好是,左侧的30齿齿轮是固定不动的, 右侧的齿轮输入转速是30转。7 _  ~. d3 U( p! c: z& m( ]. p
所以十字轴以15转的转速和链轮同向运转,即速度减半了。
) I. y4 [( J) Q; P" m0 O% S$ |0 a; K9 g# S2 j: E
这个减半的结果与轴1上的齿数15没有必然联系, 16 17 18 或者n 都是一样的哦。 只要是两侧伞齿轮等径,就是减半。* f, D4 V( S" F! ^
9 u' L$ L6 _* t- e& H你明白了没?
GMT+8, 2025-10-15 12:31 , Processed in 0.068258 second(s), 17 queries , Gzip On.
