查看: 5100|回复: 4
真空室壁厚计算---[请教]
发表于 2007-7-28 10:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边要搞个真空设备,这样的:
8 o7 G& y% `& d4 ~3 K( O1 E
真空室的 结构是个 圆筒形,直径58mm,长度60mm,平底的
1 P! ?$ U4 M& B
真空时,内腔-0.1Mpa。 材料是 不锈钢的。
8 U2 b% B0 y) j( _. Q
我想知道,如何计算安全壁厚(外壁 和底部),有没有公式阿。
' e, J4 {5 n( K6 E
上网搜索了半天,只有正压计算方法
& W1 P: @: y% l6 [0 Y# u
1 H) [' K. F6 K- [
那位大侠指导一下
% |; B- y- l9 V t8 v
发表于 2007-7-29 23:24:02 | 显示全部楼层
Re: 真空室壁厚计算---[请教]
你可以查一下真空设备(机械?)设计手册,凭经验,你取壁厚1mm保证没有问题。另外如果顶部和底部达到1mm,周向可以0.6mm没有问题。
 楼主| 发表于 2007-7-30 08:34:07 | 显示全部楼层
Re: 真空室壁厚计算---[请教]
多谢老兄了
发表于 2008-8-14 13:32:25 | 显示全部楼层
应当有公式计算,建意楼主用COSMOSWORKS软件,非常容易。
发表于 2008-8-20 14:10:29 | 显示全部楼层
回复 2# yumin 的帖子
这就是传说中的易拉罐原理么?
GMT+8, 2025-4-6 13:31 , Processed in 0.059308 second(s), 14 queries , Gzip On.
