楼主: LI117024604
一个不是机械工程师提出的问题
发表于 2017-6-29 21:11:39 | 显示全部楼层
LZ就是一个工程师了;很多公司这个岗位就是机械工程师来承担地。7年,独当一面,相信LZ是经历很多。也收获不少,其实如我是老板就定你是设备这一块地牵头的。XX长(机械工程师)负责设备工作。第二任何人搞设计都离不开手册,夸张地讲你画图时笔笔都能找到依据,那你就是高手,有多少不会用手册,有问题不知道去哪里找的大有人在。7年时间你能干下来,就证明你能行。别看设计齿轮你没有试过,就拆下来磨损了满是油污的齿轮你能测绘、出图、然后制造出来按上,保证设备正常运转,就是“厉害了你”。敢说“一班的”还不一定敢干。关于画图是熟能生巧,整天画速度就会提高。以后多出点装配图,还有三维要掌握,在计算方面留些心思,结构方面LZ能见识了很多七年了吗,搞设计不难,你有地是实际的东西,是好多“设计师”没能接触到的,这是LZ地优势。俗话说:胸中有根竹杆了。分就不打了
/ u) v3 r& F5 Z  w4 x
加一条:LZ设计地东西一般不会有工艺上地问题,因为你整天在车、钳、铣、铇里面泡着,工艺早已烂熟于♥了,七年呀!  发表于 2017-6-29 21:17
发表于 2017-6-29 21:45:57 | 显示全部楼层
LI117024604 发表于 2017-6-29 19:36" D# o7 }8 z' B5 [* g
我厂习惯用二维,这是我曾经设计过一个链轮,它的所有参数与计算方法都是照机械设计手册抄的,所以我才一 ...
2 y" ]8 Z; Y6 [4 N0 X2 r
不用怀疑作弊的问题,你并没有,因为进入机械设计手册的基本都是标准件啊,但是作为标准件都是可以在市场上买到的,成本比自己制作要低得多,
" ~5 {1 d( O% e. d3 n1 }: m一个合格的机械工程师应该知道我需要做一个什么样的东西以及理由,并且在非核心部件尽量选用方便换型的标准件。并不是说能画图的就是工程师了。
. Y/ z1 T* \) Q/ D2 _6 i$ x: q' _2 k
发表于 2017-6-29 22:11:22 | 显示全部楼层
2.我在设计国标零件与非标零件时,往往都要参考机械设计手册{实在是记不住,内容太多了,说白了,抄袭而已},大家作为机械工程师这些东西你们全都必须记住吗 ?
/ Z1 O+ [. u' M这个在我们这不是设计 只是选用  至于记住?如果都记住了  机械设计手册不就没有什么存在的意义的。只要熟悉就好,知道哪里能找到。
. a/ C2 K& O6 m) ?3.一张零件图你们需要多久能画完,比如:齿轮,其中测绘到CAD制图
) `3 k. K  T' v; [& B7 {' I( a齿轮一般都画简易图,右上角 给主要参数,模数 齿数 压力角等。
发表于 2017-6-30 00:14:52 | 显示全部楼层
LI117024604 发表于 2017-6-29 19:36: m3 l" Z: s; C8 n; K( {: A
! e" N/ ^4 v! Q! Y9 W; e
操懂了不好吗?) p9 m2 A' S) R# F5 C8 z
发表于 2017-7-4 16:23:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 nangonglyj 于 2017-7-4 16:28 编辑 & r% k/ y/ ^. u" z. ~- t
LI117024604 发表于 2017-6-28 08:52. R3 d+ H" v0 X0 Z5 y' O% q
那么我的问题来了,我是否有资格应聘工程师?
  Z8 Z5 K6 u! B9 q4 E: h1 ~能不能加工没什么,懂工艺就可以,画个零件只能说是画图员,机械工程师的工作远远超过你所做的。各种结构分析,各种原理刨析,各种计算,整机设备的设计,等等,能出个齿轮的工程图,你对齿轮又了解多少,你自己说说你及格吗?' D) f% B5 x: `9 r  U( c9 v
' I$ h5 a& z8 W* Y1 k! i8 n你能独立设计非标设备吗?你能解决现场的装配及调试问题吗?
: |4 y& I' t, T9 j" R当然有些公司机械设计还是可能合适的,可以去尝试。4 k4 h1 a  v. d
 楼主| 发表于 2017-7-4 21:48:04 | 显示全部楼层
nangonglyj 发表于 2017-7-4 16:235 w, P" p5 d8 |8 o* O: u8 a! h
能不能加工没什么,懂工艺就可以,画个零件只能说是画图员,机械工程师的工作远远超过你所做的。各种结构 ...
: H" k/ `$ O% X/ [) T9 k 那我就放心了,看来我是真可以
2 Q. ]2 G5 `: [  j
 楼主| 发表于 2017-7-4 22:06:01 | 显示全部楼层
LI117024604 发表于 2017-7-4 21:48, e1 |3 r2 J' D( @3 N- Y
那我就放心了,看来我是真可以
2 x5 g. ?& m- Y# `/ N) @
   哦,对了,工作都找完了,就别说是不是工程师的事了,以后说点有建设性的问题,那个不是齿轮,那是链轮,在说我没说设计个链轮就好牛吧!最后我想说:设计工程师,我还不行,没经验。但是设备工程师就让我先试试吧。
 楼主| 发表于 2017-7-4 22:06:29 | 显示全部楼层
nangonglyj 发表于 2017-7-4 16:232 O* S8 V0 p7 j
# n" N1 M/ \6 Z) o 哦,对了,工作都找完了,就别说是不是工程师的事了,以后说点有建设性的问题,那个不是齿轮,那是链轮,在说我没说设计个链轮就好牛吧!最后我想说:设计工程师,我还不行,没经验。但是设备工程师就让我先试试吧。
" _/ l" C/ u9 _
 楼主| 发表于 2017-7-4 22:09:39 | 显示全部楼层
nangonglyj 发表于 2017-7-4 16:236 s8 F5 G( m/ _  r9 c& {; M8 B; ~& z% j
8 [( _+ C) z) m9 r: O  你能解决+
/ x+ d: \1 z/ K- P/ c' I6 K) o现场的装配及调试问吗题?                   别个不敢说,这个绝逼可以的
, a+ o1 Y' S2 ^0 X+ i
看是什么设备咯。搞设备开发和设计,能装配、会钳工是前提,懂加工是基础,会调试才是最关键的。而能做到这个程度的,对CAD、SW、PRO/E等应用软件的运用都是高手。基于这一行的水份,结构力学且不跟你谈,电机选型、  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:45
发表于 2017-7-5 10:45:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 归航 于 2017-7-5 10:47 编辑 6 ~  [: m: @+ t; S
LI117024604 发表于 2017-7-4 22:09) q- `) m! ]" x/ G
你能解决+
% l* O2 `3 t- M' X! V现场的装配及调试问吗题?                   别个不敢说,这个绝逼可以的
# D7 x( [7 \/ M8 V8 W& p    看是什么设备咯。
- }- ]6 x; W) o$ @- b! U* p' A7 @% a3 j  S+ @4 s+ k
    搞设备开发和设计,能装配、会钳工是前提,懂加工是基础,会调试才是最关键的。而能做到这个程度的,对CAD、SW、PRO/E等应用软件的运用都是高手。基于这一行的水份,结构力学且不跟你谈,电机选型、传动系统的运用和计算都是必须掌握的几个大知识点中的内容之一二。至于电气控制,就更不用说了。9 F+ C! Q+ V& |' Z; `0 a3 ?
3 k. {8 g, ]5 d) u    一般成熟的机械厂招机械工程师,都要求有相应的产品和经验,或者直接去车间观摩,说一说,摸一摸就知道你水平几何了。: K! ^3 J5 K/ P- c# m
# O% a$ }& g3 I6 |, w
    会画图?会算齿轮、链轮、皮带轮?都是独挡一面的成年人,别这么低调好嘛。1 \0 R! Z( M7 N0 b  o5 s9 O# ^, y
" L: c; s' W! P# b: c5 R5 H; ?# \
  p- a  L) C$ H$ T/ s& N9 M; H5 T; Z
8 t/ w+ |8 p6 H# B) J8 z" e( S
9 J% z7 {3 I+ `. F' y  ^6 J( I! ^: v! h1 D8 Z  I
' J5 [+ m8 ^5 F" K: f# r, g2 F$ N9 X$ H, f2 m
" a' c3 E; j1 A1 o
GMT+8, 2024-11-28 00:41 , Processed in 0.056373 second(s), 16 queries , Gzip On.
