查看: 6304|回复: 12
帮忙考虑工装设计方案
发表于 2017-6-27 17:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似图中结构的设计,如何顶住工件?3 [5 P: b) y  u% P$ l' O/ ]
发表于 2017-6-27 18:21:07 | 显示全部楼层
我的理解不一定正确,但是还是来抛砖引玉吧8 b6 Q3 {' e1 `/ M2 T; ~$ X. I- m
油缸活塞缸应该是上下移动,而顶杆是只能左右运动(旋转的自由度已经被限制,通过连杆与顶杆的面接触),油缸活塞杆上升时,推动顶杆向左移动,顶住工件,油缸活塞杆下降时,拉动顶杆向右移动,松开工件/ Z4 q$ B* w% P, z5 \8 l) G1 D
由于我能力有限,未发现油缸的具体形状位置,只能根据阁下给出的图上活塞杆的位置方向做出推测,若有不当之处,请指正并多包涵
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-6-27 20:10:43 | 显示全部楼层
有点想多了
发表于 2017-6-27 20:40:27 | 显示全部楼层
一个顶杆能否顶得住,可否再并排增加一个
发表于 2017-6-27 21:00:12 | 显示全部楼层
靠摆杆顶的话,你的工件本身应该没多大
发表于 2017-6-27 21:39:34 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2017-6-28 08:34:04 | 显示全部楼层
工件在哪里?气缸的固定方式是怎样的?
发表于 2017-6-28 08:52:12 | 显示全部楼层
路过.路过....
发表于 2017-6-28 09:04:41 | 显示全部楼层
你是想把气缸的竖直方向上升降运动转换为水平方向的压紧运动吧??
发表于 2017-6-28 20:50:02 | 显示全部楼层
参看楔块机构
GMT+8, 2025-4-11 01:17 , Processed in 0.064136 second(s), 17 queries , Gzip On.
