查看: 4659|回复: 15
有没有大神仿制过伺服电缸?
发表于 2017-6-27 13:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研制一款汽车蹬车踏板踩踏试验机;
其功能要求:类似于像人脚踩踏该产品的动作,集中在一个时间段使该产品连线受力,然后观察该产品的变形是否超出要求;
这个踩踏的动作我第一时间想到了电缸,如图:
但伺服电缸的供应商报价较高,于是想到了是否可以自己做一台?
PS:反正里面结构挺简单的
如图所示,里面结果确实不复杂啊,但各零部件加工与组装精度要求估计很高啊!
所以特此发帖,问下社区大神有没有仿制过伺服电缸的朋友,给些建议了~
发表于 2017-6-27 13:22:40 | 显示全部楼层
自己做一款成本更高,你可以考虑私服电机+线性模组的结构。
 楼主| 发表于 2017-6-27 13:26:19 | 显示全部楼层
感谢大神建议,我主要是想使输出力与电池轴向同轴;线性滑轨受力点会产生一个扭力
发表于 2017-6-27 13:59:02 | 显示全部楼层
用伺服电机驱动滚珠丝杆,两边用导轨。可以做,但体积大还有防尘效果没电缸好。我们要求不高的场合都是这样自己做,要求高就买IAI或SMC电缸,自己做价格省1/3以上。
 楼主| 发表于 2017-6-27 14:05:01 | 显示全部楼层
烟雨迷蒙 发表于 2017-6-27 13:59
用伺服电机驱动滚珠丝杆,两边用导轨。可以做,但体积大还有防尘效果没电缸好。我们要求不高的场合都是这样 ...
万分感谢大神的宝贵建议,我自己也有构思自制的结构,但能否给张你设计的结构图示呢?
发表于 2017-6-27 16:34:48 | 显示全部楼层
第一张图标准叫法是“电动执行器”,第二张图叫“伺服压机”,代替油缸用的。
发表于 2017-6-27 17:02:35 | 显示全部楼层
主要是看精度要求,没什么要求的自己做便宜些,精度要求高的肯定是买来的便宜,而且性能也稳定
 楼主| 发表于 2017-6-27 17:17:34 | 显示全部楼层
看来兄台你经常用了,专业名称都叫得出
 楼主| 发表于 2017-6-27 17:19:52 | 显示全部楼层
好的,感谢大侠建议
发表于 2017-6-27 21:17:52 | 显示全部楼层
公司允许就自己做啊,这样自己理解的更透彻,就当练手了,我以前就这么干
GMT+8, 2024-11-26 14:03 , Processed in 0.055257 second(s), 17 queries , Gzip On.
