楼主: liu646888
求助:关于工程图的线性标注和尺寸链标注
 楼主| 发表于 2017-6-27 16:31:49 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-6-27 16:28
没公差。如果按自由公差,累积到后期尺寸都很大了,超过200以后,自由公差很大的,正负个0.5都在合理的范围 ...
我也反感这样的,但是不知道怎么说
发表于 2017-6-27 16:37:58 | 显示全部楼层
liu646888 发表于 2017-6-27 16:31
我也反感这样的,但是不知道怎么说
最好不说。
同事之间,最烦的就是你去指指点点。。。
做非标件大多这样标,我见得多了也闭口不谈了。
但如果产品这样标,检验通过的零件,没准会装不上。。
发表于 2017-6-27 18:42:02 | 显示全部楼层
不是标准机械图
 楼主| 发表于 2017-6-27 20:24:57 | 显示全部楼层
15996476112 发表于 2017-6-27 14:12
设计和加工是不分家的,在加工那里,如果你这个有个小批量,是靠台钳两个面定基准,一个个孔加工的,再告诉 ...
谢谢!
发表于 2017-6-28 08:18:15 | 显示全部楼层
机加工最喜欢这样,一目了然
发表于 2017-6-28 14:07:00 | 显示全部楼层
没什么,加工寻边的时候,如果是寻两边分中的话就要靠四个边,如果是以图上边角为基准的话只需要靠两个边。复杂的零件图纸上密密麻麻的尺寸自己都看懵了,这样标次序明了,方便加工者识图。
发表于 2018-2-3 18:43:20 | 显示全部楼层
没毛病啊,感觉lz把“尺寸链”理解有偏差
GMT+8, 2025-4-3 23:20 , Processed in 0.059131 second(s), 14 queries , Gzip On.
