楼主: liu646888
求助:关于工程图的线性标注和尺寸链标注
发表于 2017-6-27 14:26:19 | 显示全部楼层
这样可以,对生产方便,国外的图有这样标注的,国内不流行这样标注。
发表于 2017-6-27 14:26:56 | 显示全部楼层
纯粹瞎标,设计人员就出设计图,什么工艺图与你设计人员一点关系没有。设计图转换工艺图,交给车间工艺员,设计人员别没事成天揽责任。
同感。  发表于 2017-6-27 16:18
发表于 2017-6-27 14:46:39 | 显示全部楼层
纯粹因为这样速度快,尺寸链,一拉就自己出来了,你那种中间对称,线性标准速度绝对比这个慢。人家帮忙当然图个快呗
发表于 2017-6-27 15:26:43 | 显示全部楼层
看不出哪个是关键尺寸,遇到装不上的时候会哭吗?
发表于 2017-6-27 15:36:29 | 显示全部楼层
除非是数控加工,一般而言不建议,这样没法表达设计意图
发表于 2017-6-27 15:51:28 | 显示全部楼层
告诉他这是加工的工艺图  不是机械制图
发表于 2017-6-27 16:19:49 | 显示全部楼层
有点看不懂这图。
 楼主| 发表于 2017-6-27 16:28:12 | 显示全部楼层
木木2017 发表于 2017-6-27 14:18
机加的都希望这么标注,不用计算了,检验的就蒙圈了该从哪里量呢,所以还是不符合设计规范, 保证重要尺寸
确实,这样标不能保证重要尺寸,突出不了设计意图。
发表于 2017-6-27 16:28:59 | 显示全部楼层
没公差。如果按自由公差,累积到后期尺寸都很大了,超过200以后,自由公差很大的,正负个0.5都在合理的范围内。。
反正我是很反感这样标注的。
 楼主| 发表于 2017-6-27 16:29:42 | 显示全部楼层
yingkou 发表于 2017-6-27 14:26
纯粹瞎标,设计人员就出设计图,什么工艺图与你设计人员一点关系没有。设计图转换工艺图,交给车间工艺员, ...
受教,谢谢!
GMT+8, 2025-4-3 23:20 , Processed in 0.065740 second(s), 18 queries , Gzip On.
