查看: 9000|回复: 6
【魍生技】活用solidworks工程图的视图锁焦命令
发表于 2017-6-26 21:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【视图锁焦】是个很有意思的命令,直接的解释可以自行搜索SW自带的帮助,这里要说的是比较另类的用法:
/ @7 ~$ N  C. M# c6 a9 Z
- {5 C: S( R" X- L' i: Q记得之前论坛有人询问过,怎么把两个视图中的零件序号用同一条【磁力线】连接起来,虽然这是个比较怪异的需求,不过用【视图锁焦】确实可以办到。
- G- m2 y% f6 b4 E
0 d% q0 P2 M- b9 ~' x0 D5 V$ B: I! A( t9 s
. ]0 Y: y( a5 x1 }
废话不多说,直接看图就好了。不过记得在最后解除【视图锁焦】就好。1 F" [" h2 E8 W5 K4 R$ b; B( ^
. w0 q8 k. c8 K* {) }) O) K3 O8 F; W# J9 R) I
PS:还是得唠叨一句,视图锁焦就是说所以新添加的注释都属于当前视图了,所以当需要在其他视图增加注释的时候,要记得解锁……Over!
* v/ ^# J- `. o: p8 P" z& k+ n3 J( G/ Z  z
发表于 2017-6-27 08:40:18 | 显示全部楼层
兄台这个截图软件不错啊,用啥做的?
发表于 2017-6-27 12:51:07 | 显示全部楼层
多谢分享,涨知识了。
: y4 |7 i( V9 [' a( U
发表于 2017-6-27 14:39:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。我咨询一个问题,我在一个视图的标注经常跑到另外一个视图里,是什么原因呢?
8 _) k8 f% ?' ?& x
 楼主| 发表于 2017-6-27 15:09:43 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-6-27 14:39
+ g" i3 p' G  `  b% d. K学习了,谢谢。我咨询一个问题,我在一个视图的标注经常跑到另外一个视图里,是什么原因呢?
3 D; `. G( p/ t0 d) F& A
因为双击视图就默认开始视图锁焦,层主可能是因为误操作双击,开启了视图锁焦状态,这样,你添加的所有注释都被认为是属于当前视图的注释,解锁视图锁焦重新标准就好了; u  k+ H' a' f3 c
/ \$ h) w! U7 _( R5 u, {$ @
好像是这样,感谢!  发表于 2017-6-27 16:16
发表于 2017-6-27 16:34:48 | 显示全部楼层
更奇妙的时,你一拖动锁焦的视图,你会发现另一个视图上的序列号跟着跑了,但一松手,它又回归到正确的位置上了。。。
! C& I0 D) h! ?  T5 s$ L6 I2 y神奇
GMT+8, 2025-4-3 07:25 , Processed in 0.056585 second(s), 20 queries , Gzip On.
