查看: 9897|回复: 33
这个怎么画出来
发表于 2017-6-26 11:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张是客人要求的,先弯个R90的圆,在两边在弯个R20的。我3D画了一下,感觉不对太难看了,R20的弯我画不出来,有什么好的办法吗!! 这是个3D画法的问题,想请教一下,我应该怎么弄!!
$ _: d- A- |4 u. a9 B" ?5 G! Y  m1 v
发表于 2017-6-26 11:39:39 | 显示全部楼层
3D草图不能加倒角吗
发表于 2017-6-26 11:40:48 | 显示全部楼层
草图曲线两个接线处倒一下圆角
发表于 2017-6-26 12:47:49 | 显示全部楼层
两平面的线不要连起来,做断开的,然后桥接
发表于 2017-6-26 13:09:23 | 显示全部楼层
楼主这SW是2016版的吧?
发表于 2017-6-26 14:01:24 | 显示全部楼层
这个简单,直径用三维草图画就可以了
发表于 2017-6-26 14:33:09 | 显示全部楼层
扫描功能
发表于 2017-6-26 14:34:25 | 显示全部楼层
315717 发表于 2017-6-26 14:33
3 Y' K* f, {/ g扫描功能
0 R4 \* A3 E; [& O
扫描轨迹
% D& c' d$ B3 f3 \6 w7 c
发表于 2017-6-26 15:16:58 | 显示全部楼层
不能完全做到90度吧!
 楼主| 发表于 2017-6-26 15:20:05 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-26 13:09
, W* P# Y. R. H, p! s: J. @楼主这SW是2016版的吧?
  a) g+ R: G$ W" Z+ f. f是的,刚弄的,以前用的是10的! [3 T: D# Z$ ]
GMT+8, 2025-2-20 10:03 , Processed in 0.074719 second(s), 16 queries , Gzip On.
