查看: 3809|回复: 11
模具偏斜问题
发表于 2017-6-26 11:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的工件是长24.5宽11.6厚度0.5的铜片,目前的问题是整形阶段,模具是上下两个长方块,目的是把铜片拍平,但是现在拍完后发现两头宽度相差四五丝,而且小的那头尺寸和没拍前一样,貌似根本没压到,上下模都重新上磨床磨过,导套现在也被我拆了,但还是没改善,是不是冲床的问题,请教各位大神/ Y1 V' l9 A, ?  s/ G$ C) `0 c2 ]
发表于 2017-6-26 12:55:58 | 显示全部楼层
看看零件是否在受力中心?放偏了易出现这类问题。
. G" q* X% S5 f5 A# D" t2 P: f5 d滑块是否松的一塌糊涂?
; s" e- Q: `% L3 l) K+ t台面和滑块是否垂直?用表测下。
发表于 2017-6-26 12:58:10 | 显示全部楼层
压平前尺寸没问题的话估计是模具的问题吧,
发表于 2017-6-26 13:08:29 | 显示全部楼层
可能是上模与下模面平行度有误差! c/ O, r' E- ^
发表于 2017-6-26 14:40:20 | 显示全部楼层
很可能是磨具面不平行,拍的时候一侧先接触到就会出现一边压到,另一侧压不倒的情况
发表于 2017-6-26 14:50:42 | 显示全部楼层
开工前的状态打一次表  看看两个面的情况
 楼主| 发表于 2017-6-26 17:13:18 | 显示全部楼层
UGAIHAOWY 发表于 2017-6-26 14:50
( m7 k, f5 [' q8 L! {/ _/ ^1 U% o开工前的状态打一次表  看看两个面的情况
! d- C2 Q6 e; V' K8 I3 O. E好主意,明天我试试" S  p# X3 u* @7 o" Y4 U. C
发表于 2017-6-26 17:14:05 | 显示全部楼层
冲床平行度没问题,滑轨太松是在问题
 楼主| 发表于 2017-6-26 19:46:30 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-6-26 17:14/ D$ W( W  ~+ v0 S( Q
冲床平行度没问题,滑轨太松是在问题
+ N; F0 ^. b: i, O4 `上次老板调了下导轨,现在比较紧,是不是调的不好,影响平行度
& x! P) z8 t4 O8 y7 v& P: W
也有可能  发表于 2017-6-27 08:09
发表于 2017-6-26 19:57:10 | 显示全部楼层
模具两个面的平行度会有问题的,可以从这个问题点来出发,打表看看平行度,或者看看滑块有没有磨损之类的
GMT+8, 2025-1-20 17:00 , Processed in 0.060158 second(s), 15 queries , Gzip On.
