查看: 5484|回复: 4
机器人普及后的猜想十一:工程材料的未来
发表于 2017-6-26 04:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      (说在前面的话:1、本猜想内容为原创,如有雷同,纯属巧合;2、仅仅只是猜想,如按此操作,后果自负。)6 W. p$ M9 @6 u4 {3 N- ^2 z
$ y# ]# l) _  j' Y: j- G
       机器人普及后的猜想十一:工程材料的未来
6 l3 G, x8 [& k! D! y      众所周知,现在广泛使用的六大类材料中,有五类是通过冶炼工艺生产出来的。' q  v4 G$ N+ _) J
      冶炼工艺获得材料的缺点,不单单是得率低,而且存在着涉及到的各种类资源消耗高、成品后的材料成分含量精准度不够,后续加工工艺复杂,环境污染大等缺点。
  t  M2 A  m, L- a      另一方面,随着3D打印技术向众多领域的深化,对打印材料的有效解决也会越来越迫切。$ O+ u& j) G. l$ b
     不难想象,其实现阶段已经有很多的公司、科研组织,在新材料研究和应用方面,都正在化巨资想尽办法地寻找解决方案之中。  w1 i; b2 n8 E6 I+ X
      然而,由于涉及到的技术奥妙实在太多,靠人类自身的能力的结果始终还是难以寻找到突破口。
5 H: U' [" @/ ^4 H) v+ r' F* P2 N6 |; E      我想,真正要在材料应用上有重大突破,只能是“粉沫冶金”这条路。4 g' Z, ~2 v8 e0 a
      但是,由于钛基结合剂强度低,适用面还只限于钛、钴、钨这几个亲和性强的地方,而不能全面推广使用。使人类在替代方式这个问题变得一筹莫展。
2 \+ Y% f( P1 M/ I      机器人普及后,机器科学家队伍会象雨后春笋一样地大面积产生,并且在智力上越来越胜超人类。
  w* @2 c4 g) \/ b) D. N      那时,它们中的一个叫“SG005”课题组,只化上几年的功夫就实现了工程材料领域的重大突破。
* _' ~* n7 V# J# L& u      它们的具体方法是,采用从活性碳和铁矿石这二大类地球含量最大的工程材料的原料中,开发利用出了一种强度如同钻石、金刚石,韧性远强于钛质结合剂--“Fe-C”全系列新型万能结合剂。5 d& q5 c  K* b  L# I
      当你需要某一零件时,只要把需要的力学性能指标,相关尺寸精度,以及外观要求,点击进去,机器人助理就会在几分钟的时间内,如同那种“捏橡皮泥”似地把产品完成模压成型,交到你的手中。
& |" d: [0 ]/ e- r$ j# K8 U      到那时,工厂采购回来的材料就是各种门类的矿粉和这种“Fe-C”的结合剂。
2 [5 ]/ y- W% e6 |      踏破铁鞋无觅处得来全不费工夫。充分相信未来材料突破不是梦!
  y% s% Z: E+ ^6 A; k9 [
发表于 2017-6-26 08:25:11 | 显示全部楼层
不错,希望能早日实现~
发表于 2017-6-26 09:07:58 | 显示全部楼层
如果真能这样,突破不是梦
发表于 2017-6-26 19:54:14 | 显示全部楼层
机器人可以做到的事情太多了,人类会严重依赖他们的
发表于 2017-12-6 11:35:32 | 显示全部楼层
有前途!!!
GMT+8, 2025-4-23 22:54 , Processed in 0.058727 second(s), 18 queries , Gzip On.
