查看: 2300|回复: 1
自己设计的切割工装,大家帮看看是否有问题
发表于 2017-6-25 19:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友:% J7 R3 [- P" @# @
         现单位需要使用304不锈钢15-90度弯头,可以加工成任意角度,角度公差控制在(-0.5度,+0.5度)即可,品种多,要货急,供应商不愿做,我自已作了个切割的工装,使用圆盘锯切割,加工范围为15-90度,但不知此这样设计是否有大的问题?另外如果有更好的加工方法也请赐教,只限于圆盘锯,在此谢过各位了。如果大家看着有问题我再补充/ S6 x) `* H7 P' P; o
% u4 @" N7 s" B; M3 u6 ]
' J/ V& _- W+ A* |$ ]& p/ ]
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2017-6-26 22:01:19 | 显示全部楼层
自己顶一下
GMT+8, 2025-1-20 20:03 , Processed in 0.074985 second(s), 19 queries , Gzip On.
