查看: 14501|回复: 38
听说过镀特氟龙吗
发表于 2017-6-24 21:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新来到一个公司,发现有的模具需要镀特氟龙,给我听的懵了,之前只知道特氟龙胶带,耐高温,耐磨。
6 }% A' W* s1 J. v* \
4 s4 x8 l) V; @- c( L后来查了查,原来咱们家里的不粘锅都是镀特氟龙啊。! |8 `7 _; B7 g8 ~% t2 T
8 X8 O7 N4 r. y' Q/ R4 c5 A) Z# h: O不过在网上找视频没有找到,这到底是个什么养的工艺呢。
7 e3 Z+ B0 d* N6 S- I8 N4 @% p2 `
发表于 2017-6-24 22:01:33 | 显示全部楼层
我也想问这个问题  i; M. ~. w, [$ T0 R
铝件镀铁氟龙的话是直接清洗 喷砂后就进行喷镀,还是需要先做阳极处理
# b7 \/ [- B2 R: r# y% S还有喷砂的粗糙度可控吗
喷砂可控,粗砂细砂,但是都Ra值都大  发表于 2017-6-26 09:56
喷砂可控,粗砂细砂,但是都挺大的  发表于 2017-6-26 09:55
发表于 2017-6-24 22:19:22 | 显示全部楼层
有!大把!有些产品外观要求高的就可以选择镀特氟龙!这样产品外观可以避免有划伤!另外镀特氟龙可以控制镀层的厚,薄,这样高要求的零部件才不会超差!
发表于 2017-6-24 22:22:40 | 显示全部楼层
这个是案例
谢谢详细解答  发表于 2017-6-25 16:16
发表于 2017-6-24 22:32:24 | 显示全部楼层
模具需要镀特氟龙估计更多的是考虑脱模。
发表于 2017-6-25 02:48:00 | 显示全部楼层
特氟龙镀层:工件先清理干净,在喷专用液,在喷特氟龙,360度高温3小时
你们用什么专用液?我们是用酒精清洗。  发表于 2017-6-26 14:32
谢谢,那就是属于喷涂粉末,然后高温加热把  发表于 2017-6-25 16:13
发表于 2017-6-25 11:03:46 | 显示全部楼层
$ J' D, u* X6 }+ T& f+ ~# p; J; }0 L3 ?$ u: k( T
我以前做印染机械,导带表面都是镀铁氟龙的,耐高温,耐磨。现在做流延膜机,辊表面也有相同要求镀铁氟龙,主要是怕薄膜粘住,有可耐高温。
/ x6 e3 M3 b. C模具°铁氟龙如上大大说的,就是利用其不粘性脱模。嗯,用镀这个词不太对,应该是喷涂,和上油漆一样
0 v; d% _  a& Q5 v
嗯。我发现这错误了,应该是喷涂  发表于 2017-6-25 16:14
 楼主| 发表于 2017-6-25 16:15:39 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-6-24 22:32# e. X& C5 l& c* z
模具需要镀特氟龙估计更多的是考虑脱模。
0 u, ~% c0 N) K" ]" B5 t嗯。我们这次的模具其实是装过滤纸的,怕吸取的时候难度高
& z; y' j: W$ d: B! B
发表于 2017-6-26 09:20:05 | 显示全部楼层
感谢楼主的好奇心,帮我增长了见识,以前还真没有遇到过。
发表于 2017-6-26 13:33:45 | 显示全部楼层
参考电饭煲内胆涂层
GMT+8, 2025-2-24 04:03 , Processed in 0.069190 second(s), 17 queries , Gzip On.
