8 x$ w6 e: c" Y0 s
# D+ {6 r/ A) `0 b* A9 K) p 皮带轮这种零件在一些自动化的生产线上比较常见,属于盘毂类零件,一般相对尺寸比较大,制造工艺上一般以铸造、锻造为主。一般尺寸较大的设计为用铸造的方法,材料一般都是铸铁(铸造性能较好),很少用铸钢(钢的铸造性能不佳);一般尺寸较小的,可以设计为锻造,材料为钢。咱们这次加工的毛肧是铸造的。 材料:HT200
& g6 ], x5 ]. {+ ]5 N 设备采用一般经济型数控车床即可,带液压卡盘/ ~. X/ o, l/ @
难点:加工梯形槽要选择合适的进刀方法,搞不好会有震刀的风险,产生不良
t2 z8 ~$ I5 g: L1 z1 V$ `红线为待加工表面,黄线为夹具2 f. ~* J/ W: ]! h5 ~
图纸5 o7 a& L8 V' S+ x; F: g: x" J/ G1 M
) u% b O; h1 k- O
毛肧为普车已粗加工外圆和内孔,留余量1mm
! n& l o% x6 k d/ P$ r一序:加工端面和精车内孔到尺寸) n7 X5 \# a( t* Y2 z$ J, l' G% x- e
) v& K/ P( J5 R1 c( r
二序:加工端面和内孔0 D/ |9 Z9 ?% h* Y! {) Y
- u, j; j5 P9 j; F7 h5 F2 K- A三序:顶尖支撑,加工梯形槽,注意选择合理的进刀方式,这个零件我选用下图的第四种方法,车阶梯槽法。( [ U1 h8 T9 V P1 a
PS:其实不用顶尖支撑也可以加工梯形槽,只是考虑加工时的刀具抗力和夹持刚性,所以选择顶尖加工9 T( N1 M5 A3 ]* `# t6 y
# w9 p- ]) g0 O7 J* X" e( p
! H. J- B% W( k3 l- `$ f i3 P
加工工艺方法各有不同,欢迎指正,谢谢( h4 \7 L6 V; u/ t6 t* H
3 v# G y: I- T( L: f
