查看: 8024|回复: 10
螺纹孔孔径大小会影响我通止规吗?
发表于 2017-6-24 18:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在加工过程中,遇到螺纹牙热前丝锥攻的时候,通规可以过,止规过不了。但是热后以后,我的通规都过不了。所以我想加大热前的钻孔孔径。但是师傅说没有意义。所以想问下各位大侠有没有完美解释的。比如我用美制丝锥1/2-13 钻孔大小为10.9热后出现通规过不了 。我想用11的钻头。是否可以 ?
7 c: `% y$ B6 v3 F: d+ B
发表于 2017-6-24 18:23:37 | 显示全部楼层
估计也过不了,关键是牙型变化了
发表于 2017-6-24 19:03:59 | 显示全部楼层
应该在攻丝的时候使用攻丝油降温,或者切削液也行啊
发表于 2017-6-24 23:46:16 | 显示全部楼层
热处理前螺纹能车最好,车到止规刚好不过或者刚好过,反正靠车工水准把握,或者订正公差的丝攻,也是同样道理
发表于 2017-6-25 06:21:24 | 显示全部楼层
不能小就不会影响
发表于 2017-6-25 08:18:58 | 显示全部楼层
热处理变形造成的,
发表于 2017-6-25 08:20:57 | 显示全部楼层
热处理变形造成
发表于 2017-6-25 09:46:41 | 显示全部楼层
太含糊。什么热处理?可能的话对螺纹进行封堵后热处理。% k: n! X# k2 ^& w/ [; q
楼主对螺纹规的工作原理不了解,建议找书看下,就能明白。
发表于 2017-6-25 19:08:03 | 显示全部楼层
热处理变形和螺纹底孔没关系
发表于 2017-6-29 11:00:20 | 显示全部楼层
螺纹牙形变了,你拧根螺丝进去试试。 还有螺纹通规检验中径和大径。 止规检中径。 你底孔打再大只要有牙在通止规都能合格。
GMT+8, 2024-11-26 09:59 , Processed in 0.056306 second(s), 18 queries , Gzip On.
