查看: 15678|回复: 24
如图结构,不锈钢钣金,用折弯机的常规办法能弄出来不?
发表于 2017-6-24 15:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
; |* K$ W6 }8 }6 N
如图所示,是两个钣金对接。
9 W* v7 w0 M/ p& q: }0 m
是用折弯机还是冲压的方法?
6 o+ `6 f0 R- `% s
如果能用折弯机的话,是否需要特殊的模具?还是常用的模具就可以搞定
+ I- T2 t: n% H
- ?" A! t) _2 A. B
发表于 2017-6-24 15:58:53 | 显示全部楼层
理解力太差,没看懂你的问题,看图左边那块肯定要用折弯模具的压的,国产机床上的折弯刀具1套大概1500左右(几年前的价格,现在价格不知道),安徽当涂这边很多这样的的厂家
发表于 2017-6-24 16:49:56 | 显示全部楼层
上模具吧
# n( }* B! V, x! K8 s( y  ^$ @' M; ?0 ^* P6 k: s  [- T6 I4 _1 t' m
没有具体尺寸谈工艺,约等于耍流氓
发表于 2017-6-24 18:16:47 | 显示全部楼层
表示台阶高度不够,没法折
发表于 2017-6-24 19:29:44 | 显示全部楼层
左边的台阶,用正常的V形模具是无法完成的。要用到另外一种模具,一般叫做段差模具。
学习了  发表于 2017-6-24 22:45
喀秋莎88 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2017-6-24 22:38:53 | 显示全部楼层
使用段差模具,可以通过调整垫片来调节台阶高度的那种。
发表于 2017-11-11 15:25:41 | 显示全部楼层
muratec139 发表于 2017-6-24 19:297 m9 l2 i+ E- P7 \! b: j
+ c6 c8 e4 b6 y9 {: v" h
长知识了!
) l; P* K+ t, b4 H2 w
发表于 2018-3-13 22:05:40 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2018-3-31 17:08:44 | 显示全部楼层
楼下正解有图有真相,段差模
发表于 2018-4-2 10:29:05 | 显示全部楼层
段差模具的样式!
受教了  发表于 2022-9-6 11:13
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2025-4-23 11:07 , Processed in 0.066491 second(s), 20 queries , Gzip On.
