查看: 5978|回复: 15
如何去除交叉孔的飞边毛刺?
发表于 2017-6-23 21:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根轴,中心直径为5的通孔,在轴的直径方向上有个直径为3的小孔,与直径为5的孔形成交叉孔,请问如何去除交叉孔的飞边?有谁遇到过这种问题吗?求教!
6 O- C8 Y# a1 ?2 u8 z
发表于 2017-6-23 21:56:36 | 显示全部楼层
用个圆挫刀蹭蹭吧
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:01:54 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-23 21:56
4 F$ c- {$ u$ ]' ~! d( `/ Q用个圆挫刀蹭蹭吧
+ D5 \( S+ c+ q5 {6 s轴长200多,交叉孔差不多在中心位置,有那么长的锉刀?而且用锉刀也不适合批量生产啊
5 A! {$ Q6 l3 y( ^9 l/ t
发表于 2017-6-23 22:07:44 | 显示全部楼层
自己磨个钻头,前段带一小段直径3的,后面的杆小于3,用手钻带着蹭蹭就可以了
发表于 2017-6-23 22:11:04 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-481794-1-1.html( K1 A9 x; ^% O: P  Q/ u2 l
这种倒角可以参考一下,估计价格不菲,国内有做的
发表于 2017-6-23 22:36:56 | 显示全部楼层
在网上搜“内孔倒角去毛刺刀具”,跟钻头的用法一样过一下毛刺就能去除。
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:58:44 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-23 22:11
! _1 w1 l4 F! j& f- X3 shttp://www.cmiw.cn/thread-481794-1-1.html
5 x8 ]+ u% K! W# r! c9 g! s这种倒角可以参考一下,估计价格不菲,国内有做的
. j6 j: @' T8 n9 N0 l
这是零件图,中心是直径5的孔,径向孔为3,现在加工工艺是先钻5的孔,后钻3的孔。这样会在交叉处内侧产生毛刺,我想改变一下加工方法,先钻3的孔,后钻中心5的孔,这样毛刺会不会好点。但是如果这样改的话,在钻中心孔的时候,钻头钻到径向孔的时候钻头部分是不切削的,会不会对钻头有影响?8 T' E  c3 ]/ q( o7 _# r
发表于 2017-6-24 01:31:41 | 显示全部楼层
我这边是6和8相交,用的是刮刀。以色列NOGA的产品。你的孔太小了,要么去买米思米的BHTCM310003去毛刺刷处理,要么去IMSG308103刷子处理。
发表于 2017-6-24 05:53:04 | 显示全部楼层
只能先要毛刺小下来:加一刀10丝左右的扩孔。然后采取上面大家讲的方法
发表于 2017-6-24 08:25:56 | 显示全部楼层
这个与汽车曲轴油孔去毛刺一样,汽车行业用的是机器人带日本进口去毛刺刀柄,用球头铣刀去毛刺,关键是这么细长的刀不好买,国内还没找到,日本进口也要非标订购,每次遇到这样的项目因为买不到刀我只好放弃,眼睁睁让那些与日方有合作的公司抢去做
GMT+8, 2024-11-26 12:29 , Processed in 0.058498 second(s), 17 queries , Gzip On.
