查看: 4936|回复: 3
打开IGS文件时打不开了,出现以下信息---[请教]
发表于 2007-7-28 08:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 A1 Q+ |- a/ J' v. n 1 Y8 g2 G" W, | / l+ S" q1 \) B( p/ u6 ]; q2 v # H& h0 y, @8 T5 ?: n
打开文件遇到的问题,请教! 5 j, w" q" ^0 F& y5 k( `
打开IGS文件时打不开了,出现以下信息:
无法打开E:\zl\sl01。下列文件不能被载入
导致以下打开失败:
E:zl\sl01.igs-导入失败。没有生成部件文件。详情请参见日志文件
日志文件如下:
IGES to UG
! INFO-     NX V3.0 / IGES Specification 5.3
! INFO-
! INFO-     Start of Translation: 28-JUL-2007  8:10:31 AM
! INFO-
! STATUS-   Converting Part: E:\zl\sl40-04-01-00.igs
! INFO-     Comment
! WARNING-  IM1106 DE section at line       20 does not contain D in 10th/20th
! WARNING-         field. Further warnings of this type are suppressed.
! WARNING-
! WARNING-  IM1110 Could not parse Data Entry field number 20 at DE#    3214.
! WARNING-
! WARNING-  IM1110 Could not parse Data Entry field number 15 at DE#    3214.
! WARNING-
! WARNING-  IM1110 Could not parse Data Entry field number 20 at DE#    3216.
! WARNING-
! ERROR-    IM1105 Directory entry record is formatted incorrectly
! ERROR-           at line     1608
! ERROR-
! INFO-
! INFO-     End of Translation: 28-JUL-2007  8:10:31 AM
! INFO-
请问如何解决!!!谢谢!!!
发表于 2008-1-27 09:48:29 | 显示全部楼层
提示数据无法解析。
- o. o6 _; E' g原因不详。8 \! V2 C+ G- l* V: p
你可以重新安装translator来解决。
发表于 2008-1-28 09:51:38 | 显示全部楼层
重新装,并且要有里面的.LC 文件覆盖才行
发表于 2008-1-28 10:00:49 | 显示全部楼层
一般来说只重新装认证程序即可。, T" N4 b* I0 ]
translator一定也要装。
5 W0 Z7 o6 g% I  o9 T, j  e
5 ^6 x/ C1 a4 |如果是5。0的可以不装(程序自带有)
GMT+8, 2024-12-23 17:27 , Processed in 0.047812 second(s), 16 queries , Gzip On.
