楼主: xinxuan88888
请教关于焊接件加工后的公差问题
 楼主| 发表于 2017-6-23 16:49:13 | 显示全部楼层
退火处理还没试过,不知道效果怎么样。大师有这样处理过的案例吗,说说下效果。
发表于 2017-6-23 17:05:13 | 显示全部楼层
zwr1234 发表于 2017-6-23 15:24
不做时效处理变形较大,平行多要1.5底面到上面的尺寸公差0.02你觉得对吗
位置公差》形状公差,没毛病。
发表于 2017-6-23 17:09:09 | 显示全部楼层
如果真是1.5的平行度,又是焊接后退火加工,完全可以。
 楼主| 发表于 2017-6-23 17:36:30 | 显示全部楼层
quegfeng 发表于 2017-6-23 17:05
位置公差》形状公差,没毛病。
公差等级在3-4直接,这个焊接能达到这么高的?
 楼主| 发表于 2017-6-23 17:37:15 | 显示全部楼层
焊接后退火加工,按照你的经验,实际能到到多少呢
发表于 2017-6-23 19:26:05 | 显示全部楼层
不知楼主,负载与速度大概是多少,如果说不大的话,就可以直按用铝型材来联接,
再用铣床加工两个面,平行度大概在0.1-0.15之间,距离公差大概在正负0.05
发表于 2017-6-23 20:56:50 | 显示全部楼层
368+-0.02的尺寸本身无法实现。不行度至少是地半。怎么标啊
发表于 2017-6-23 21:01:58 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-6-23 21:19:38 | 显示全部楼层
3-4级,你造飞机啊!!!看单位,大哥那是 um!有个6七级精度等级就不错了。图纸上都是 mm 单位,不要乱标,表面电镀厚度除外。退火处理,只是把焊后内应力影响降低;后加工精度取决于加工方法。我觉的没有任何问题。
发表于 2017-6-23 21:48:34 | 显示全部楼层
这活,一定得退火了,时效/震动效果都不好。
一般按7级精度,加工完成后,能达到10道左右,一段时间放置后,10-25道之间。
自重下垂。
我乱说的,别往心里去。
GMT+8, 2025-4-4 17:47 , Processed in 0.066196 second(s), 16 queries , Gzip On.
