查看: 5078|回复: 15
关于标准件的一个问题
发表于 2017-6-23 15:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友好!最近关于标准件的分辨产生了疑惑,个人以为像是螺栓等紧固件,滚动轴承,键,销这些是标准件。但是国家标准是GB/T的,是不是可以理解为在特殊情况下可以不是标准件,像螺栓等紧固件,滚动轴承,键,销这些可以不是标准件。同样可不可以理解为不是GB标准的,都是非标准件?还是不在标准规定范围内的才是非标件?
发表于 2017-6-23 15:02:22 | 显示全部楼层
楼主是想修改国家规定???????????
发表于 2017-6-23 15:20:38 | 显示全部楼层
个人认为,只要是在一定程度上被量产了的, 都算标准间。 只是有些是大范围的标准间,(国标)  有些是小范围的标准间(如某某公司)。
 楼主| 发表于 2017-6-23 15:27:32 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2017-6-23 15:02
" g0 z7 G* B: k% V7 N1 c楼主是想修改国家规定???????????
3 n4 d/ x1 D% E  L, @, \不是那个意思,问过公司前辈,有人说紧固件就是标准件,其他都不是!有的也说轴承,销什么的也是!个人理解是标准给详细数值的是不是可以视为标准件,在同一标准中,没有给定数值的就可以看做非标吧!不知道理解的对不对!
, j0 ^' ~+ h: S/ @7 P
 楼主| 发表于 2017-6-23 15:28:44 | 显示全部楼层
曲帆 发表于 2017-6-23 15:20
0 p0 c/ T: B' M8 X. k个人认为,只要是在一定程度上被量产了的, 都算标准间。 只是有些是大范围的标准间,(国标)  有些是小范 ...
0 c3 F" a& K$ ]1 ]6 G& R1 @- t
也就是说,能量产并能实现互换的件可以看做标准件,可以这么理解吗?
7 l) m! k% x" n! n1 {8 v7 n6 j
发表于 2017-6-23 15:50:09 | 显示全部楼层
1250216562 发表于 2017-6-23 15:28
' y* @5 W: U+ ^( G6 [也就是说,能量产并能实现互换的件可以看做标准件,可以这么理解吗?
( \9 T) v  L' R( r* {
可以,   我司就有很多自制的件。我们也称做标准件。
发表于 2017-6-23 16:13:44 | 显示全部楼层
2 u9 n1 X( p1 Y+ [! l" j' x# d  r2 T% D
GB/T只是提供一个依据一个规范有时也是一个强制标准,但标准件一定是指已有国标可循的。
发表于 2017-6-23 16:29:05 | 显示全部楼层
国标  行标  企业内部标准   没必要纠结
发表于 2017-6-23 16:34:39 | 显示全部楼层
在同一标准下能实现互换就可以认为是标准件。标准件的目的是减少无益的设计量,提高整体(社会)效率。所以也不能狭隘的说只有国标是标准。就比如大部分人都能设计设计轴承,但是你花钱买一个标准轴承省时省力省钱。
发表于 2017-6-23 16:40:03 | 显示全部楼层
国标只是给定一个规则。理论说,你们厂子如果有用了很久的定制件,可视为企业的标准件,但是对于别人来说就是非标件。
GMT+8, 2025-4-13 17:19 , Processed in 0.052408 second(s), 14 queries , Gzip On.
