查看: 2775|回复: 5
求助:塑料件开模对零件的要求
发表于 2017-6-23 10:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位,因为要接触塑料件开模,不太懂那些零件可以开模,哪些不可以,主要是想询问哪些结构不能开模
6 Z* b; m; m6 M  ^" Y" Z* y( [
发表于 2017-6-23 11:00:38 | 显示全部楼层
主要看你具体什么零件了,如果可以大概上传一下示意图就明确了。$ p: b0 ^; @- |
发表于 2017-6-23 11:28:35 | 显示全部楼层
只要是塑胶结构基本都可以开模,但是你要保证的是你设计的塑胶结构符合模具开模要求,最基本的是能否出模,你要上传一下你的图才能看出能不能开模生产
 楼主| 发表于 2017-6-23 11:37:44 | 显示全部楼层
李然 发表于 2017-6-23 11:28
' n* S- Q  A2 H9 x1 z' }只要是塑胶结构基本都可以开模,但是你要保证的是你设计的塑胶结构符合模具开模要求,最基本的是能否出模, ...
' @" T$ X' g+ A/ m
嗯 好的 谢谢了 我也有点想当然了,以为有具体的说某些结构不能开模,看来还是要看整体的结构了
) ?# u6 Y* R) b& S) K
发表于 2017-6-23 12:59:51 | 显示全部楼层
塑料模不像冲压模讲究开模角度,一般冲压件负角不好做,但塑料模比较灵活基本上都可以做的
 楼主| 发表于 2017-6-26 16:16:21 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-23 12:59: S' S. e+ x& V/ G7 f8 ?
! ?7 g9 z/ m2 P7 \2 _& |
嗯 那就好 嘿嘿 谢谢 % n6 _  d  G9 M# u# Q0 A
GMT+8, 2024-11-24 07:45 , Processed in 0.049745 second(s), 15 queries , Gzip On.
