发表于 2017-6-23 10:29:29
显示全部楼层
9 }- |* [2 q0 p* b* q要上绞刀,钻头钻下去粗糙度不能保证,而且会比钻头尺寸大0.1,最后加工的
$ G! \5 W& n/ X, D( O' X. \成品是带锥度的,关键这玩意还是奥氏体不修改,比较粘刀,冷却不好粗糙度难
$ l& ~1 o' z2 R/ z保证,还伤刀,这就恶心了。% q1 l- Z. [' G& E: P
3#有说用车刀车的,10毫米的孔,奥氏体不锈钢,估计车2个就要换刀片,刀具* b. q2 a. a" F; J
专门订购不说,还要保证刀具强度,不然震刀震的笑尿了,而且这么细的刀,刀
) ]9 A, s/ y8 D( T) j) L片,螺丝,刀体成本很感人。8000件就上自动化...脑抽。
0 f! t- E! ?. Z, S) v. i, ?; J: A是我就上夹具,枪钻直接怼上去,成本再大批量的情况下,问题不大。% [: @1 L. f1 r) s4 e
这张图也有问题,18.5和19这2个尺寸少一个直径符号,跨距尺寸,既然槽给了3处,其他位置尺寸既然一样也可以这么给,居然还14 14给出来,还漏一个...难道漏掉那个是开环,保了其他尺寸,那个跨距就是不要了,随便干?0 ?* L4 A: {* p d
