查看: 2416|回复: 1
提高发动机的转速可以降低发动机的重量?---[请教]
发表于 2007-7-27 21:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么说发动机功率不变的情况下,通过提高发动机的转速可以降低发动机的重量呢,这是什么原理呢?
发表于 2007-7-30 09:05:28 | 显示全部楼层
Re: 提高发动机的转速可以降低发动机的重量?---[请教]
影响发动机功率的因素有很多,比如转速、压缩比和燃烧等。可以提高发动机的转速使发动机的功率增加而不用增加其排量,因此可以降低发动机的重量。例如,摩托车发动机的转速一般都很高,重量也较轻,比汽车发动机有更高的升功率。
GMT+8, 2025-2-20 07:04 , Processed in 0.055604 second(s), 14 queries , Gzip On.
