本帖最后由 只有快乐 于 2017-6-21 22:04 编辑 3 w4 s5 S/ ]( n1 h2 A& f% S7 P
5 C- o0 y8 K0 N* t, Y1 K `! b# e3 j `8 n 最近有一个设备老是发生液压锁泄露,系统压力不正常的现象,分析原因应该是液压油有问题,于是带上装备出发去现场实测。
& f# r, }+ ~' L, [/ v: X 液压油到底有没有问题,用数据来说话,走起。
% |) D- c. D% V; `2 Y! L# k0 ^0 ^% a
y; Y& \: R- D! U; ]& n9 o: z1.装备展示。一台轿车就这么放这里了。
) J6 ]' L+ d' _
8 N- R; R# I& S" y2.打开盖子看看。+ S' s0 R, K* `6 i! r- M; k
+ i$ E1 s; q5 H; q/ T% b" r" Y" p3.系统工作一段时间让液压油循环起来以后,接上管子开始测数据。" M* B4 T1 H( I% c
( P: d9 K3 F1 n
4.结果出来了,a结果。: V% V* \7 V# k7 U E
/ M8 i1 H" J* r1 E1 u2 V5 e5.b结果,还不如第一个测的。: m. ?+ i4 F* _& h9 _* w. j
接下来解读数据,重头戏来了。3 ?; o0 ~: F" K' M8 L
检测结果中ISO 21/20/18/17 是ISO4406 对清洁度的表示方法,其中21/20/18/17是污染度等级代码,; A% s. s( m1 g3 w
第一个代码表示每毫升液压油大于4um颗粒等级,# N+ R X2 [& e0 [1 }
第二个代码表示每毫升液压油大于6um颗粒等级,
0 M* Z) q( |; H. Q+ |# {4 o第三个代码表示每毫升液压油大于16um颗粒等级,% h; B4 k" ^% C0 g- K4 _: k! S
第四个代码表示每毫升液压油大于21um颗粒等级(ISO标准只有前面三位)。
/ t, p: [ ?6 ~; `' d" G6 t! C 有时候我们会看到只用两位代码表示的清洁度例如ISO 16/13,这是采用老标准ISO4406-1987的表示方法,只是给出了对系统危害最大的5和15um的颗粒数等级。三位代码采用的是ISO 4406-1999版的新标准,实验方法不同,所以测试的颗粒度尺寸也改变了,结果表示方法与不同。但是结果是等效的三位代码将第一个去掉就直接对应老标准的两位代码。) @6 ~! ]$ C8 W9 I5 u; q7 L
ISO的代码对应见下图:9 W4 c9 h( {5 O" [
+ c, @! B2 A, `& n# F) c2 q
对于液压油清洁度我们其实用的最多的还是NAS等级,一般说的清洁度8级,9级说的都是NAS等级。NAS是美国航天学会制定的清洁度等级标准,指100毫升样品中按大小分类的颗粒数。
7 T! @% \2 m1 W% R; L! @- ~1 kNAS等级不同的计数和分级规则。如下表:. s5 k6 z+ Z$ c/ Z
8 Z; I8 Y6 f! E1 ]3 W6 K- y
NAS等级和ISO之间是可以互推的,下面给出一个简易的对应表格,大家也别费劲计算了。
% e# L0 p' i( B% w5 Q( D% Y
5 L# e3 \5 x* I通过非常实用的上表我们可以看到,我实测的两个结果
" p- x* U8 m+ k/ _( ]a结果:ISO 20/18/16/14
4 f3 S: Y' S r2 t$ w! K* eb结果 : ISO 21/20/18/17 # ?7 j: J# T8 R7 b& q
各取前三位,查表得:: x5 L" n9 P _" G
a结果对应NAS 9级到10级,
% V3 F8 Y0 W. C5 Z- A4 v/ _b结果对应NAS 11级到12级。! T% F5 w# `( s) e) H1 \
液压系统各行业推荐的精度等级是:
( C( p [7 H; I8 X- Q4 U
" A! ?/ u& ^+ a, G, q S3 c4 Y 一般的液压系统在NAS 10到11级的时候就会产生偶发故障,在12级会发生系统性的故障。这次检测的液压油已经不能够满足正常的使用,故障频发,通过数据也反映出液压油确实出现了问题。但是根本的原因还是过滤系统在工作过程中没有发挥应有的功能造成了系统液压油清洁度不断恶化。国内桶装新油清洁度在9到10级,检测结果也表明过滤系统已经不能够提高液压油的清洁度了。接下来一段时间就要攻克一下这个问题了,有事儿干了。
; ?# {; m4 u$ `. F
8 @4 W; \, Q8 y D1 c7 [
2 T! a7 L5 e) K; c# w7 d1 `" c
+ ^0 d( T! Q( ~8 s: w. d
6 z8 `2 X; s6 @, K8 Q
% D" v/ ?7 x) K |
