查看: 8891|回复: 28
减速箱噪音问题?
发表于 2017-6-21 16:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里的各位大神,我在做一个减速箱,但这个减速箱噪音略严重,想知道怎么改善,以前没做过减速箱,小白一个。以下是减速箱的一些现状:
/ \0 N4 V" e0 _% U& _- K5 B1.粉末冶金做的齿轮;
5 x: _  p! r: p2.三级减速;# D8 }8 G$ D5 e3 o  G
3.输出电机空载转速16k,要求减速后200左右;
' Z* `: k9 `" \$ e- T4 ~4.用的是铝合金压铸的箱体,方形的;& I* y& _/ z+ Q; w: A: _6 B2 O) V
5.用润滑脂润滑。
发表于 2017-6-21 16:52:40 | 显示全部楼层
原因有很多的吧,这个减速机各零件检测了吗?特别是齿轮、轴承以及安装位置的位置度。你们没有设计分析人员吗?
发表于 2017-6-21 17:28:19 | 显示全部楼层
影响噪音的因素有很多,单单看齿轮的话。
+ x1 G: K6 o7 S6 }" p1 V; S9 K你可以试着修整齿形,加宽齿轮。
发表于 2017-6-21 18:07:39 | 显示全部楼层
如果就三两台的话,加研磨膏研磨。
多半是齿轮,但箱体加工和装配出问题的情况也多见。  发表于 2017-6-21 22:06
可以有,但要保护好轴承。  发表于 2017-6-21 22:05
发表于 2017-6-21 18:15:13 | 显示全部楼层
齿轮的加工精度对噪音有影响
发表于 2017-6-21 18:18:48 | 显示全部楼层
基本几何尺寸都对吗
发表于 2017-6-21 19:49:22 | 显示全部楼层
齿轮的啮合看了么?
发表于 2017-6-21 21:05:44 | 显示全部楼层
齿轮的精度,位置精度,对噪音有直接的影响
发表于 2017-6-21 21:19:36 | 显示全部楼层
应该先看看噪音来源,是齿轮的啮合?还是箱体振动?啮合又分为第几级啮合噪音大,然后针对大的那一级,看是否齿轮参数设计合理?
发表于 2017-6-21 23:52:11 | 显示全部楼层
确定输入转速是16000rpm?
GMT+8, 2025-4-27 10:57 , Processed in 0.076830 second(s), 18 queries , Gzip On.
