楼主: 机械小鹰
加工中心镗孔
发表于 2017-6-21 13:15:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-21 13:43:32 | 显示全部楼层
学习了,支持,谢谢分享
发表于 2017-6-21 14:07:07 | 显示全部楼层
如果普通镗床,也是大约五六百。
 楼主| 发表于 2017-6-21 14:59:43 | 显示全部楼层
不是高级工程师 发表于 2017-6-21 14:07
  `6 f5 w; o# j! H如果普通镗床,也是大约五六百。
0 \( p; |; L4 k& J6 g. ?: S5 V
谢谢
2 p! p9 Q  z7 P. Z( @+ O5 U
 楼主| 发表于 2017-6-21 15:00:54 | 显示全部楼层
不是高级工程师 发表于 2017-6-21 14:07: r/ M1 l& ]) Y1 |( ?& l4 @
如果普通镗床,也是大约五六百。
" a# G0 k+ k0 f3 ]) y7 Q
您说的是一个孔150H7的费用吗?
" q5 _; f# }1 Z5 C4 C! I
发表于 2017-6-21 15:32:19 | 显示全部楼层
这活儿不好干啊
 楼主| 发表于 2017-6-21 15:38:06 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-21 15:323 |& e# o' A& B. \  V: i' w
这活儿不好干啊
- K3 y: `) _8 `+ E
大侠你来了,知道你做工艺,对这些比较懂,能说说不好干的原因吗?我只知道大体的工艺:铣方块、线切割圆弧,粗车、焊接、退火、镗床加工孔、加工丝孔,大体就这个加工步骤,不做一线加工的人不知道具体实践起来难在哪
; A7 ?( N' q) K. s4 O& L; N7 N
发表于 2017-6-21 15:48:42 | 显示全部楼层
建议采用整体铸造,从而降低成本;中间150H7的孔,焊接后会产生变形,导致孔的精度达不到;整体焊接的工艺会增加生产投入成本,并且效率不高
 楼主| 发表于 2017-6-21 15:57:12 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-21 15:48) i" F! F% w  P* d/ D, s/ }
建议采用整体铸造,从而降低成本;中间150H7的孔,焊接后会产生变形,导致孔的精度达不到;整体焊接的工艺 ...
' R# Q6 T, Q; x% B6 `8 q0 ^做的非标产品,根据客户要求做的设备,这个零件一是量达不到,同一类型设备设计不一致,焊后是有变形,很多件也都是焊后加工,留出余量满足个H7精度还是可以的,采购真是操碎了心,还是电气类的采购好做,机械要懂工艺需要学的东西好多; g; P4 A3 L1 F8 G( W) C8 b
发表于 2017-6-21 18:20:35 | 显示全部楼层
撸主,这个价格只能说比我报的贵百分10,在合理接受范围内
GMT+8, 2025-4-4 02:11 , Processed in 0.058091 second(s), 14 queries , Gzip On.
