查看: 9097|回复: 14
图示云台的旋转是用转台还是电机直接驱动呢?
发表于 2017-6-21 09:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的转台驱动结构是什么类型的?
如图
如图
 楼主| 发表于 2017-6-21 09:28:32 | 显示全部楼层
有没有研究云台的,或云台生产厂家呢?准备订制一批类似这种结构的云台
发表于 2017-6-21 11:22:22 | 显示全部楼层
应该是转台,电机一般很少会去直驱
发表于 2017-6-21 12:13:33 | 显示全部楼层
谐波减速机+伺服电机
发表于 2017-6-21 12:14:08 | 显示全部楼层
变位机,一般用谐波或行星减速伺服带,里面是大内齿环,和伺服减速机
发表于 2017-6-21 21:55:35 | 显示全部楼层
1)如果电机直接驱动,断电后,可能一个喷嚏就能让他乱转了吧。
2)那么好用的排线位置,让电机占用了,内部的排线打算怎么处理?
发表于 2017-6-21 22:55:37 | 显示全部楼层
这好像是转台,我们这做转台
发表于 2017-6-29 11:52:59 | 显示全部楼层
一般这种结构用转台会好一些,带自锁功能;
发表于 2017-6-30 11:13:10 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-2-27 15:00:29 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-28 13:42 , Processed in 0.070802 second(s), 23 queries , Gzip On.
