查看: 7181|回复: 22
订书器结构-工科强迫症
发表于 2017-6-20 23:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今天摆弄这东西,发现三个位置的底槽距离不一样有一个特别远,于是试着摁了一下,结果才发现原来这个位置钉出来是这个装订样子的。
顿时感觉以前从来没注意过还有这样的用法。
        于是又留心研究了一下这个东西,发现弹簧在这个小东西里广泛应用,尤其是控制转台的弹簧和整个下压装置的一个十字弹簧片带圆头限四个旋转位置位,底下小翅膀样的弹簧片设计很巧妙。结构简介可靠性高,易于生产成本还特别低。
       一个小小的设计也能体现机械设计的简洁之美。
发表于 2017-6-21 07:47:34 | 显示全部楼层
于是就水了一贴…
 楼主| 发表于 2017-6-21 08:09:08 | 显示全部楼层
别跟我说你一直知道这功能
发表于 2017-6-21 08:20:17 | 显示全部楼层
三个位置还有一个位置订出来啥样?还有的订书机是旋转的下面的托板来切换功能的。
发表于 2017-6-21 08:24:09 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-6-21 08:09
别跟我说你一直知道这功能
还真一直都知道……
发表于 2017-6-21 08:25:00 | 显示全部楼层
另一个和正面的是一样的,作为备用。因为用时间久了,凹槽会磨损,就不好用了
发表于 2017-6-21 08:37:09 | 显示全部楼层
订书器的另外一侧还有一个小铁片片可以用来拔钉的。。。
发表于 2017-6-21 09:06:19 | 显示全部楼层
研究精神。
 楼主| 发表于 2017-6-21 10:10:09 | 显示全部楼层
又涨姿势了
发表于 2017-6-21 10:44:52 | 显示全部楼层
身边的小工具,尤其是使用了很多年的那些,无不具有你说的“美”。
GMT+8, 2025-4-25 06:51 , Processed in 0.075849 second(s), 22 queries , Gzip On.
