查看: 3722|回复: 3
冲床油管
发表于 2017-6-20 20:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲床分油器连接的油管有两根充满油后过个半天一天就空了,要压进去很多油,其他正常的油管出来的油就太多了,搞的冲床滴了一大堆油,请问这个正常吗,是什么问题呢8 [8 J) i, }: M6 v% }' s' M
发表于 2017-6-20 22:31:28 | 显示全部楼层
不同的润滑点,管路长短,位置不同液阻不同,解决的方法:各口可单独调整的分油器。
 楼主| 发表于 2017-6-21 11:26:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-6-20 22:318 E) N/ J' K' I+ }0 Q4 m: b
3 Y* O  E" J8 G, i5 T& E
就是说现在这个分油器只能这样了
5 o/ a7 [9 n. f' a* a0 Q" h
 楼主| 发表于 2017-7-1 07:22:23 | 显示全部楼层
分油器上面的螺丝是调节什么的,好像每个接口对应一个的
GMT+8, 2025-4-11 03:03 , Processed in 0.060707 second(s), 18 queries , Gzip On.
