楼主: 探根究底
一种缓冲装置的原理不明白 求解释
 楼主| 发表于 2017-6-20 18:25:00 | 显示全部楼层
守望着 发表于 2017-6-20 16:31) i9 _5 B4 M' `
这是什么资料?谢谢
6 g/ \: r6 K/ D# z; B
《机构设计实用构思图册》
5 `. G9 X2 R9 C. A8 q0 X! o- U& E
 楼主| 发表于 2017-6-20 18:25:45 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-6-20 17:22
. r" z1 A7 v: G7 z我是这么理解的。齿轮没有转动的时候,弹簧的力让两齿轮啮合在一起。旋转齿轮就必须克服弹簧的力,所以能够 ...
& M0 B* B* I  @; L0 A1 f2 u! u齿轮的中心距是不变的吧·······- `) \% {8 J8 |* V. X
发表于 2017-6-20 18:29:35 | 显示全部楼层
为啥要做这么多机构,加个小缓冲器就行了吧
这是书的范例,教人知识的  发表于 2017-6-20 18:31
发表于 2017-6-20 18:41:14 | 显示全部楼层
我觉得可能是这样:弹簧和杆B固定,而杆B和齿轮B相对静止。所以,缓冲杆摆动,带动齿轮A转动,齿轮B啮合转动,带动杆B摆动,弹簧拉长,弹力变大。齿轮减速比越大,杆B摆动角度越大,弹力也就越大
有道理  发表于 2017-6-20 19:28
发表于 2017-6-20 19:08:50 | 显示全部楼层
选择合适的齿轮比可调节弹簧的伸长比,弹簧可缓冲,齿轮组构件的转动也可吸收冲击能
发表于 2017-6-20 20:06:02 | 显示全部楼层
齿轮缓冲怎么个意思?看着像是弹簧缓冲,齿轮没什么作用啊
齿轮貌似可以改变弹簧的张开幅度和速度,同时通过齿轮子转动来吸收滑台的动能  发表于 2017-6-20 20:48
发表于 2017-6-20 21:42:55 | 显示全部楼层
冲击作用在大齿轮上。假设传动比为i,大齿轮的角速度为wa,则小齿轮的角速度为iwa。
$ q* ?# R: @8 N9 P9 A. W弹簧是连接在大小齿轮上的,所以受冲击时,弹簧是两端受力的,也就是朝两边拉长。传动比越大,小齿轮的角速度越大,弹簧处的线速度越大,单位时间内弹簧拉伸的长度越大。所以。。。
发表于 2017-6-21 07:46:55 | 显示全部楼层
孟德尔斯鸠 发表于 2017-6-20 18:29
2 L8 e9 Y0 M  `$ |为啥要做这么多机构,加个小缓冲器就行了吧
' E+ ~4 S% t5 J3 @! @$ z% I可能出书的时候还没缓冲器吧
发表于 2017-6-21 08:29:25 | 显示全部楼层
" _3 d& ?  o7 `! M; r$ j3 I5 W$ n, m, u
书中写了,可以通过改变齿数来调节缓冲。齿轮B齿数越少,弹簧伸长越多。
+ m( A3 O4 V& `0 j6 I" N
发表于 2017-6-21 09:12:48 | 显示全部楼层
好机构设计啊,
GMT+8, 2025-3-1 11:00 , Processed in 0.054710 second(s), 14 queries , Gzip On.
