查看: 3855|回复: 4
大螺旋角齿轮加工求助
发表于 2017-6-20 09:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一齿轮,m=1,β=83.5°,z=11,考虑卧式加工中心上铣出来,却找寻不到1个模的成型铣刀,广大的社友,可有好的解决方案,不胜感激。" X; O5 r- g5 E  s% \. G' q
发表于 2017-6-20 10:53:46 | 显示全部楼层
这是不是变蜗杆了
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:55:11 | 显示全部楼层
叶慧兵 发表于 2017-6-20 10:53
! d1 o8 A$ f! f5 }8 U这是不是变蜗杆了
) k: D- _1 j1 z# l7 p/ x
是齿轮,轴交角90度的齿轮副
1 Q# W7 {, y6 X4 q) f, v. U' O: v
发表于 2017-6-20 10:58:54 | 显示全部楼层
精度不高就用1号刀代替
发表于 2017-6-20 13:18:10 | 显示全部楼层
可以用雕刻机上的刀精加工出来
GMT+8, 2025-4-5 20:00 , Processed in 0.061350 second(s), 18 queries , Gzip On.
