查看: 14061|回复: 34
机床的加工精度真的比不过大国工匠的手工精度?
发表于 2017-6-19 21:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
          前几天看过一篇大国工匠纯凭手感打磨歼15、飞鲨战机核心部件的帖子,而且年龄不大,手法了得。        此报道一出,即在网络上引发了热烈讨论。有的网友说:“造假!和那些采访太极拳大师的视频一样一样的!”,也有的网友认为,只有在制造机械落后的国家才会如此的依赖人工,宣传颂扬这些厉害的匠人不利于鼓励科技创新......看到这些评论之后,楼主也不清楚到底哪种加工的精度高,毕竟人外有人,天外有天,说不定真有能人可以能挫到这种精度,不过,从理论上来讲的话,手工精度是很难达到微米级的,当然了,不同的检测方法,检测的结果也会有所差别,最主要的是手工制造的零件安装到设备上可以正常运转,能达到这种程度已经很不容易了,但是,如果在战时,需要大批量的飞机上天的话,等这高级工匠一个一个手工打造零件是不是有点效率跟不上呢?,所以高端的而数控机床还是应该大力发展的,要不批量的高精度零件怎么加工呢,不管怎样,咱们国家能有这种年轻的高级工匠是国家的福气,也是咱们机械行业的骄傲。
发表于 2017-6-19 21:26:39 | 显示全部楼层
人工的可以作为比对标准。
发表于 2017-6-19 21:31:49 | 显示全部楼层
这都是媒体吸引眼球的噱头,可能偶尔个把零件个别工序国内相关设备还不够先进,无法替代人工,需要手工研磨等处理一下,媒体就给吹上天了,也就能忽悠忽悠吃瓜群众,就算有也绝对是个例。
发表于 2017-6-19 22:12:02 | 显示全部楼层
从稳定性上来讲肯定是机器由于人工的。
发表于 2017-6-19 22:48:23 | 显示全部楼层
任何机器的加工精度不可能超过自身的精度。精度要求超过机器的能力时,人工是唯一的选择。
国外很多高精度机床不卖给中国的军工单位,所以有些高精度零件只能靠人工  发表于 2017-6-20 09:40
发表于 2017-6-19 23:42:24 | 显示全部楼层
研磨和大国工匠其实没太大关系
发表于 2017-6-20 08:23:47 | 显示全部楼层
就像美国3d打印了航天飞机一样,只是打印了可有可无的东西,就不断夸大。。。。。。
发表于 2017-6-20 09:01:22 | 显示全部楼层
个别顶尖人才也还是有的,就像武学奇才
 楼主| 发表于 2017-6-20 12:16:15 | 显示全部楼层
lose2836 发表于 2017-6-19 21:26
人工的可以作为比对标准。
是人工加工的标准
 楼主| 发表于 2017-6-20 12:17:34 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-6-19 21:31
这都是媒体吸引眼球的噱头,可能偶尔个把零件个别工序国内相关设备还不够先进,无法替代人工,需要手工研磨 ...
我的理解也是,有可能是机加工之后零件尺寸有偏差,然后手工研磨什么的
GMT+8, 2025-4-24 14:25 , Processed in 0.087694 second(s), 19 queries , Gzip On.
