查看: 3694|回复: 11
求教内孔车削的问题
发表于 2017-6-19 14:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ L8 t8 }; B5 v; I( M$ ]# _5 \6 {9 e
2 h; H+ Y5 y2 t# U/ F毛坯是直径28内孔16.8mm的圆柱,材料是20Cr
. n9 I- {+ ?( l. m: j, O& _6 V/ E2 d! m. g5 H
要车成偏心1.5mm,内孔22.2mm的通孔. {' w# _* E9 `: M2 G8 u2 a
1 q; R9 h$ g! y
我第一刀下刀是16.5mm,之后每刀1mm,刀柄是直径12mm,用冷却液顺着刀往里冲,夹具底部是实心
0 U8 }0 Z, M' B* i* R& b& V进给速度是f200左右,转速11005 U3 B; v& B( `
, e0 c& `1 a" m& r. a
问题就是我每刀车到里面都听到撞击声,应该是铁屑夹在刀柄和内壁的声音
7 K% `7 w; M  R9 @! c
9 M) t8 B1 f  j: y0 M' O( ?每次撞击整个车床都轰轰响,而且后几刀里面铁屑还堵在里面出不来3 x7 c, T: m9 V* @( V; z
3 E1 e$ e$ h- s+ g
求各位老司机带带路4 s, [3 P) s5 w3 D( \5 Z
! N& s2 E  v2 L1 U7 a' a4 N' c
8 {  I4 `! k+ }
+ D9 b( h9 l) ]: c2 Y. |1 B% S+ Z补充内容 (2017-6-19 16:00):
& N1 d4 m6 x9 I9 y9 V& U- p/ V9 Z% B忘了说了,深41mm的通孔
发表于 2017-6-19 15:38:21 | 显示全部楼层
孔深多少?
6 Q* n; J5 V# F* P6 i* ~16.8的孔,再偏心1.5,用12的刀杆,间隙太小了,铁屑容易卡,
! I4 ?! Z9 g0 f% F可以先用钻头把孔扩到18再车,车的时候,走刀再快一点,保证断屑,这么小的孔,如果铁屑不是碎的,很容易堵住。
) _& k8 b( T4 V6 W! L
 楼主| 发表于 2017-6-19 16:01:57 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-6-19 15:38
; F7 ]. _- E; X6 L2 E孔深多少?5 v9 Q7 [0 P4 P4 ~; l
16.8的孔,再偏心1.5,用12的刀杆,间隙太小了,铁屑容易卡,8 T( x8 s0 R4 Z3 K
可以先用钻头把孔扩到18再车, ...
. F0 _6 u& B0 |8 E- s0 O
谢谢指点,进给应该加多少,吃刀量要变吗  Q: J" v% g! z$ B5 X# [
发表于 2017-6-19 16:37:27 | 显示全部楼层
吃刀量和进给量要看刀杆刚性和刀片角度来,自己多试一下吧,
) U0 G( u3 k% w- Z  l2 x( i& j刚刚忘了一个,因为是偏心的,所以前面几刀肯定都是断续切削,所以断屑不是问题,主要的问题还是铁屑容易卡在工件与刀杆之间,这时候还是要想办法排屑,间隙小,切削液冲应该是没什么效果,或者可以试下气枪冲啥的,楼主自己多试试
发表于 2017-6-19 19:34:44 | 显示全部楼层
刀具选择刃倾角端面的,最好带内冷,这样铁削会从孔底冲出来,而不是从外边冲到孔底再冲回来
 楼主| 发表于 2017-6-19 19:56:35 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-19 19:34
1 g. F! G; Z& M3 j8 Z刀具选择刃倾角端面的,最好带内冷,这样铁削会从孔底冲出来,而不是从外边冲到孔底再冲回来
1 _# Y( Y1 u- A/ m( d# T9 Q0 J; F2 B  m$ i
这个的确是这样,之前那台车床是可以从里面喷气的,就没有这种问题
- G3 z9 z! j: v
5 O; `! M$ k$ Q, _现在我是打算把夹具底部打通,试试水冲进去行不行! ~( W. K& i3 G: z, f  t
那就打通吧,  发表于 2017-6-19 21:49
发表于 2017-6-19 20:20:50 | 显示全部楼层
wzhlmy 发表于 2017-6-19 19:56$ @4 }+ _7 u. G, U4 M/ }1 @
这个的确是这样,之前那台车床是可以从里面喷气的,就没有这种问题+ k6 S# u! Y0 O( m, J2 d
6 o+ q% ~1 M5 B
现在我是打算把夹具底部打通,试 ...
2 z6 @- ~# s8 K" ^6 m& S/ z
只要是能顺着排削的方向把铁削排出去就行,如果刀具不能更滑
5 M! Z; U% _8 [
发表于 2017-6-19 20:21:03 | 显示全部楼层
现场的高手
发表于 2017-6-21 12:27:11 | 显示全部楼层
都没说到点子上!!! r6 m: \& [# f4 u& h
; @" u& ^2 s6 n% h/ S
内冷是一方面! 3 d, E& j. a& u3 e% W
& l6 h1 h5 }3 N+ [. }
主要原因在于你刀具原则问题! 你用12毫米的刀具 干16.5的孔(第一刀)  12毫米的刀具本身最大加工直径为16,你自己想下排削的空间能有多大?; s0 P8 W3 |4 M2 N
) b: k* T: q9 X1 V
我建议你!刀杆改成10毫米, 能换内冷就换内冷刀杆!    这是主要原因!没有其他!
发表于 2017-7-7 00:07:13 | 显示全部楼层
用内冷刀具比较好
GMT+8, 2024-12-19 05:18 , Processed in 0.052457 second(s), 16 queries , Gzip On.
