楼主: 啊杰杰
这个铝合金冲压件外观不良怎么改善解决
发表于 2017-6-19 19:47:21 | 显示全部楼层
如果那个痕迹是在冲压之后出现的,那么就应该在阳极氧化之前打磨掉,而不是阳极氧化后出现,所以楼主应该从每个工序都查找原因,不单单是在冲压这块
发表于 2017-6-19 20:33:46 | 显示全部楼层
太像个笔记本支架了,,,
发表于 2017-6-19 22:02:57 | 显示全部楼层
压痕可以氧化前先进行抛光解决。
 楼主| 发表于 2017-6-20 08:56:26 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-6-19 22:02
1 X# g7 h7 [' o% y6 i压痕可以氧化前先进行抛光解决。
# a1 s. y3 I+ g: o8 n' t内侧的不好抛光吧' m  E) {3 b: D$ N
发表于 2017-6-20 09:51:10 | 显示全部楼层
MARK下学习
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:47:49 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-19 19:47
. }' f0 @* v- Z' u2 v1 s3 b如果那个痕迹是在冲压之后出现的,那么就应该在阳极氧化之前打磨掉,而不是阳极氧化后出现,所以楼主应该从 ...
( {! ^4 T1 e7 t9 O9 C
嗯嗯,好的。
* G- R. m& L" K9 `
发表于 2017-6-20 21:39:24 | 显示全部楼层
残次品拿回家当散热垫应该不错
发表于 2017-6-20 22:59:03 | 显示全部楼层
啊杰杰 发表于 2017-6-20 08:56
- h; ?& G) D2 E8 j* p# ]内侧的不好抛光吧
  E5 T0 `9 [5 ]7 b$ h: |7 h% O- P先确认下这痕迹是冲切产生的还是折弯产生的,冲切有的话可以在折弯前先抛光;折弯有的话可以试试在工件上覆膜折,看看能不能消除。
. l! h& N5 J, h7 B$ J- s7 j
发表于 2017-6-21 10:18:07 | 显示全部楼层
问题解决了没有,还有什么问题可以微信咨询18015096566.做大学仕的,解决方案挺多的。
 楼主| 发表于 2017-6-21 11:27:56 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-6-20 22:593 J4 s% H2 s) }; {
先确认下这痕迹是冲切产生的还是折弯产生的,冲切有的话可以在折弯前先抛光;折弯有的话可以试试在工件上 ...
( F6 b+ j1 W; g$ u% e. a# H嗯嗯,谢谢你滴建议,工序是先折弯再冲孔的,因为需要保证冲孔形状,后续走CNC倒C角。
GMT+8, 2025-4-4 11:16 , Processed in 0.070087 second(s), 13 queries , Gzip On.
