查看: 10451|回复: 26
这个大轴加工车床多久能做出来?
发表于 2017-6-19 09:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:; _2 C1 J$ a( r: ~- _, l  z
此件数量2件,材质40Cr ,工艺:下料之后,粗车、精车、淬火后外圆磨,线切割凹槽,发黑' y# g5 R  \6 e8 Y& c3 D! P
现在材料费用、淬火和线切割费用都核算完毕,唯独对于粗、精车和外圆磨的工时有点把握不准,做机加工的老师傅们帮忙看看一般情况下,单正常熟练操作工   粗、精车需要多久做出来?然后外圆磨工时多久?估个大概就可以,不胜感激!, A, W' u2 A+ c4 l
3 S0 E$ _! b7 D7 _( b
 楼主| 发表于 2017-6-19 09:34:21 | 显示全部楼层
谢谢大家
哈哈,楼主顺手就给把材料改了。  发表于 2017-6-19 10:07
 楼主| 发表于 2017-6-19 10:10:24 | 显示全部楼层
机械小鹰 发表于 2017-6-19 09:34% ~! v9 o1 r3 b1 ~' x
谢谢大家
7 [: X; }" V6 `40Crmo
5 M' h" O6 S1 E- V, Z, y( w
发表于 2017-6-19 10:45:54 | 显示全部楼层
熟悉轴类的车工,粗车+精车,4~6小时可以搞定,但是中间要考虑工具配备之类的东西,加上熟练的普车工现在不好找了,所以楼主这两个轴,对方算到8~12小时,都是正常的。
发表于 2017-6-19 12:00:22 | 显示全部楼层
看工艺安排,这两件车一天也正常
发表于 2017-6-19 12:09:31 | 显示全部楼层
靠外协,如果还要锻压的话,起码1个月到手
发表于 2017-6-19 13:00:14 | 显示全部楼层
外圆磨30分钟搞定
发表于 2017-6-19 15:53:29 | 显示全部楼层
1.中心孔——0.15小时
$ k" {" s, l* h: `2.粗车——3.5小时
# F$ c% C$ k' }8 G- z3 {( L3.精车——1.5小时& T8 {( I9 y% q9 P
4.中频淬火(准备+淬火——2小时;回火——4~6小时)考虑到变形应垂直状态淬火及回火)
2 T& ]2 i% X# ?# E6 o5.磨——1小时( y% z% G* G; V
6.划线——0.5小时
( ^+ h- q5 z; i: S9 s3 V. b7.铣——1小时(也可线切割)2 c9 j0 o$ m$ B, E: Z5 c$ s. [
——————发蓝处理
1 R4 ]2 N+ D  @' K0 s
以上为宽松定额,正常定额要下浮30%左右(不包括回火时间)  发表于 2017-6-19 15:58
 楼主| 发表于 2017-6-19 16:27:40 | 显示全部楼层
1 @: ^( u* ?4 ]' L8 C! W
非常感谢- i( ?4 E+ A  R" K3 U2 i. B
' x% w" v5 U) ]' V% m: p
 楼主| 发表于 2017-6-19 16:28:55 | 显示全部楼层
技工lm 发表于 2017-6-19 15:53- e1 g" x7 c' N" {: S
1.中心孔——0.15小时; c+ g8 k' L1 A) G' q5 l
2.粗车——3.5小时# h) P) R! A* I: j: [5 g
3.精车——1.5小时
  \8 W/ t$ J3 U- M: V5 i: w4 D1 F
非常感谢您
( p* }7 F: X/ [, B$ c
GMT+8, 2025-4-25 09:09 , Processed in 0.079091 second(s), 19 queries , Gzip On.
