查看: 6474|回复: 17
关于公差该怎么定
发表于 2017-6-18 17:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小表哥 于 2017-6-18 17:59 编辑 - F7 n- [( M3 D
8 h9 p; j; Q! D2 C1 n; m' v
各位大牛,工件上两个小凸头尺寸直径40,要怎么定夹具上两个直径40的沉孔的公差呢,还是仍就用H8的基孔制公差吗感觉要是夹具上两个沉孔的间距300公差大一点的话就套不进去了
* {+ w' k' Y. Y6 E6 I) ]& Y2 [, Y工件精度要求不高,所以选用H87 ]5 G; \; B+ O+ ?9 c! V: I8 k" T
" x; D$ u  ~7 @2 Z5 m/ i- g1 z7 V4 k- q
发表于 2017-6-18 19:51:12 | 显示全部楼层
一圆孔 + 一腰孔
发表于 2017-6-18 20:16:45 | 显示全部楼层
3 K+ U2 a4 P/ |/ _% T- P( A. D# k+ m4 z; e" f6 q8 r" E
如楼上所言。: Q: C6 y7 |1 z; }5 @
发表于 2017-6-18 21:21:56 | 显示全部楼层
楼主过定位啊!
一面两销没有过定位,正好完全定位。就看他给的公差干涉不干涉  详情 回复 发表于 2017-6-19 12:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-18 22:10:34 | 显示全部楼层
确实过定位了。长圆孔的方向沿着你300的尺寸
发表于 2017-6-19 08:05:56 | 显示全部楼层
可采用一面两销的原则设计
发表于 2017-6-19 10:30:41 | 显示全部楼层
这个要看你的工件加工要求,怎么加工的?只看这个配合,看不出什么.
发表于 2017-6-19 12:40:43 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-6-18 21:21; o& S  I9 y( G9 u
楼主过定位啊!
, Q( f1 B, A* U- V- X' C% n- b1 G一面两销没有过定位,正好完全定位。就看他给的公差干涉不干涉
8 b. s( j" K% j4 B. O4 R' h
发表于 2017-6-19 14:46:06 | 显示全部楼层
* B+ {5 k8 u0 ^# I2 H4 W& P0 Z1 f4 K" z5 d& ~* P1 ?) c4 P0 [6 A* S% {
上下件加工都有难度,还是用两销,可以配作。
  p5 O) u; G& M# D# S
发表于 2017-6-19 18:00:54 | 显示全部楼层
精度不高的情况下,用一面两圆孔的定位方式是可以。(我记得精度要求很高的时候也用1面两圆孔定位来着)
3 u  K4 w7 T- N- ~* e假定夹具的孔加工出来是40(实际在40H8内),你工件不是-0.025~-0.05吗?一个工件销的和夹具孔的间隙至少可以达到0.025~0.05,单边就是0.0125~0.025  两个销累计0.025~0.5 如果孔加工出来是 40-0.04 ,两个销单边累计0.045~0.073mm的间隙,综上可能的单边空隙积累在 0.025~0.073之间,300±0.05也可以放进去的,算是类似过渡配置的感觉,有可能需要敲进去。目前我还没搞清楚过盈达到什么程度才不能放进去。我只能帮你到这边了。你要是定±0.026(300JS7)肯定没什么问题。1 @: h9 ~& y- s: I* W% a7 X; V' K
0 W4 w* v- ~! k5 D; m2 l要是有大神看到,发现我错了 请回复我 万分感谢
9 e9 B- G- V) D1 a
GMT+8, 2025-4-13 17:28 , Processed in 0.069884 second(s), 20 queries , Gzip On.
