查看: 7003|回复: 25
每周分享(十四)典型性零件加工工艺
发表于 2017-6-18 16:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   行星齿轮架:用于行星传动的,特点是体积小,速比大,运转平稳冲击小。缺点是加工精度高。
" L- a4 P* y/ |* x4 a6 B, Y& m   此工件因为对加工的精度要求比较高,兼顾较高的效率,所以选择带铣削功能的车削中心。加工分为两道工序,一序车削外圆和键槽,二序利用X向铣削功能加工外圆深槽。
: L" P$ g2 y$ h! B5 M# i   毛肧:棒料,根据尺寸提前截料  ?: h7 [' M& C" m
   材料为42CrMo
6 G1 |; c0 ?3 p3 G4 s' l 图纸
% `" C/ n. t) O% r( [/ I; e3 r2 ?, A  m
一序:加工外圆及键槽,还有端面钻孔攻丝
& o9 b# e7 W6 h% a) ]3 C, ~8 j
/ `! ?4 ^! ^* c毛肧加工后* h0 H% y9 `5 P& d" f( {
/ S6 u" B% c) }  E7 a7 _: w
二序装夹
0 v( }! h7 b  W6 ~/ x4 g$ ~) L" q6 @7 o
二序:加工深槽,注意刀具长度的安装和每次的切深7 E& [6 o/ ?( @# i- w  L
" A* E0 a* U5 R  ^
端面孔的圆度要求是0.008mm,所以选用硬质合金的铣绞刀来加工
# {, c+ M* u& h; w! N0 i$ F4 d
, J1 y* n. w# R% O7 w# g
, p8 _( k, g8 A' Q: o' `, [: S4 ~
8 E6 \3 \2 W) O& _; g3 n) b0 \% [% _( U3 ]
( T; e) y) C2 i2 z
发表于 2017-6-18 19:14:25 | 显示全部楼层
楼主有心啊。关于零件加工了解的真不多
发表于 2017-6-19 06:57:42 | 显示全部楼层
楼主的帖子一直都不错,不过这个件批量的话可以采用铸件
发表于 2017-6-19 09:08:46 | 显示全部楼层
表面粗糙度,还用的是老标准呢!看来设计师是个"老人"。
发表于 2017-6-19 11:06:04 | 显示全部楼层
真心不错,留个记号。
发表于 2017-6-19 13:25:29 | 显示全部楼层
不错,学习了。
发表于 2017-6-19 14:22:39 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2017-6-19 16:58:09 | 显示全部楼层
这应该是带刀库的床孑干得呀,动力头铣那个深腔时间太长
 楼主| 发表于 2017-6-19 19:12:25 | 显示全部楼层
牧羊少年 发表于 2017-6-18 19:14$ F$ d! k, _% p  @5 T+ j
楼主有心啊。关于零件加工了解的真不多
- [. V9 g- B2 i& x9 x% @共同学习,没有谁的工艺是完美的,互勉) d9 P1 J' ], T, a$ o5 c# v
 楼主| 发表于 2017-6-19 19:13:13 | 显示全部楼层
SKSYJ 发表于 2017-6-19 06:576 X* V. K, x) U* B6 {
& S3 Y# }1 N* i  m( ]. s" l
铸件没试过,不过客户提供的是棒料,所以就用的棒料加工的
1 D  u. H% i6 d1 V8 y5 T2 d! B
GMT+8, 2024-11-26 05:42 , Processed in 0.055841 second(s), 18 queries , Gzip On.
