查看: 2110|回复: 2
星形卸料阀修改为小卸料量办法
发表于 2017-6-18 16:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片卸料阀是我从网上下载的,不是实物。
我现在有一批卸料阀,卸料量是100方/小时,有一套输送系统想把这批卸料阀用上,但这套系统对输送量比较严格,输送量不能超过1立方/小时。
就想将这批卸料阀修改。
现在的方案是,1.将卸料阀里面的星形轮芯用钢板焊接,牺牲一部分容积;2.将进料口缩口至230*230(原来是750*500);3.更换减速电机。
原来减速电机是1.5KW,15转/分。更换后为120W,转速0.99.
请大神给核算一下是否能满足要求。
卸料阀
卸料阀
发表于 2017-6-18 19:36:36 | 显示全部楼层
100比1的差距,改起来,那成本不如再造一批了吧。
如果预测到将来贵公司真的不会再用这个死库存,那就阿里巴巴?或者这里?
算成本不能光看着眼前的死库存闹心,还得想好人工费。。。谁拆?谁焊?焊上去的补丁哪儿来的?谁抛光?谁重新组装?谁。。。。?
现在的社会环境,想让员工动手去做预想外的工作,真的跟求老天爷差不多。。。
感谢回复  详情 回复 发表于 2017-6-19 08:17
 楼主| 发表于 2017-6-19 08:17:50 | 显示全部楼层
如果预测到将来贵公司真的不会再用这个死库存,那就阿 ...
感谢回复
GMT+8, 2025-4-11 11:29 , Processed in 0.067530 second(s), 22 queries , Gzip On.
