查看: 3543|回复: 4
关于液力藕合器的问题,求助
发表于 2017-6-18 00:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司一台提升机设备液藕总是冲断易熔塞,一开始以为减速机上的小齿轮磨损带齿,电流出现高点把易熔塞冲断的,后来换了新的小齿,连续出现冲断现在,检查发现液藕有点渗油,是不是液藕渗油油位低了造成温度高,易熔塞熔断了?
5 }: C( W3 Q3 u! B' ?各位大侠帮忙分析下。" k& [$ R$ a* e: m! Y8 {
发表于 2017-6-18 15:46:52 | 显示全部楼层
油位低了,带载能力降低,油会发热,导致易熔塞爆。检查油位,按厂家说明书添加。
发表于 2017-6-18 16:38:19 | 显示全部楼层
液藕渗油油位低了温度升高,也会导致易熔塞熔断
发表于 2017-6-26 10:23:04 | 显示全部楼层
楼主,您好:      有个疑问,我使用的艾利逊自动变速箱使用的是液力变扭器,功能和原理与您提到的的液力耦合器一样的,不过我们的液力变扭器变扭和变速工况只会持续很少的时间(变扭和变速工况会产生较大的功率损失并转化为热量),正常工作必须要达到机械闭锁的状态,否则油温就会升高。您使用的液压力耦合器是否也要达到闭锁工况呢?是不是没有及时闭锁才导致油温高,熔断易熔塞呢???
  o6 I' E3 U! A* L# a
 楼主| 发表于 2017-7-1 15:31:39 | 显示全部楼层
zhanghaibowin 发表于 2017-6-26 10:237 g2 E1 `1 x, o& [
楼主,您好:      有个疑问,我使用的艾利逊自动变速箱使用的是液力变扭器,功能和原理与您提到的的液力耦 ...
5 R9 ]1 }5 n* I0 A7 Y: B  a1 `- W我们问题已经解决了,确定是油封磨损渗油造成的。
4 t5 k0 S9 P& X1 E8 [" m- [渗油后液藕液位下降,未达到规定的液位,负载后油温升高,熔断易容塞。
GMT+8, 2024-11-25 01:25 , Processed in 0.052396 second(s), 20 queries , Gzip On.
