查看: 2910|回复: 5
不影响粗糙度的情况下,如何去除铜绿
发表于 2017-6-17 15:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品表面有铜绿,表面粗糙度0.8,在不影响粗糙度的情况下,如何去除铜绿) [- }9 U- Y% \! `7 ]* Z0 J0 E8 s! I
发表于 2017-6-17 15:21:13 | 显示全部楼层
抛光
发表于 2017-6-17 15:21:32 | 显示全部楼层
表面化学反应产生的,应该是对原有表面粗糙度已经产生了破坏。
发表于 2017-6-17 15:40:37 | 显示全部楼层
如果尺寸精度要求不高放硫酸里洗一下
发表于 2017-6-17 21:59:57 | 显示全部楼层
公司曾使用过牙膏擦拭。
发表于 2017-6-17 23:23:10 | 显示全部楼层
不影响粗糙度的话,可以打磨,会很亮的,但是尺寸精度就会有一点偏差的
GMT+8, 2025-4-15 01:53 , Processed in 0.060575 second(s), 14 queries , Gzip On.
