查看: 7833|回复: 16
不锈钢到底会不会生锈?
发表于 2017-6-17 15:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不锈钢为什么也生锈? 当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。 其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的条件下也会生锈的。
" J) j" U5 L, j% c+ l1 @8 Q5 {1 S9 m& Q" R9 r8 |3 i
       不锈钢具有抵抗大气氧化的能力——即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力——即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、加护状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀、不生锈的。
& D# M. L: L3 e7 i- o
$ U4 f! {# Z  z
不急,先看一个视频,脑补一下。
, T2 a3 D. ]! x( ]0 n: m       不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金 属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生 活中多见的有如下几种:
4 g/ R% n2 K- W
2 e( |8 o( C# S2 r; D      1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附 着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。+ ^$ K5 Q, e) m$ H- E
7 |6 e8 T' f$ x, J8 b2 n
     2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。. X8 @6 b/ {7 y6 a7 Y5 P; }
- J1 {/ V; T1 Y! F+ @# A     3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。
2 y& M& z9 o- L6 E) a) W% D2 w2 B% [/ J
     4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。3 h/ k# u) {& `4 m  e0 [
; r( @; @% k) F% Z为确保金属表面永久光亮,不被锈蚀,我们建议:
) k" Y4 R0 Y( o: H. v3 \7 c/ u) m9 f8 e1 r0 a6 z/ u  p1 H
  a! _( t. @+ w1 o8 y5 K
1)必须经常对装饰不锈钢表面进行清洁擦洗,去除附着物,消除引发修饰的外界因素。
( Z/ r: m4 o/ I3 Z" b0 g8 d% d% U, p% b# q, }- [0 z4 M9 P) m
, e3 F9 n3 e; M" t2) 海滨地区要使用316材质不锈钢,316材质能抵抗海水腐蚀。- ^( W- @+ w/ j4 P; l
3 R" z% |- ~3 @) G( `! n
; X; E) [- P* U/ g) Y. p
3) 市场上有些不锈钢管化学成分不能符合相应国家标准,达不到304 材质要求。因此也会引起生锈,这就需要用户认真选择有信誉厂家的产品。9 Q& p/ c8 w  V
" b4 n" C* `' m% @; h7 q
% X8 n: W, ?$ l, X7 V
注1:
+ Z% f0 Q% M7 m- N$ L) h316材质不锈钢(18Cr-12Ni-2.5Mo),因添加Mo,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用;加工硬化性优(无磁性)。
$ U3 O* }2 m; n( X6 \; J; f, }应用于海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备;照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母
( G: ?% z$ Y' A* u1 P
% h& t# {( M% ~' m4 h. [) t
& M0 V) N- Q) g, @5 V! T注2:
4 g9 c3 i, x8 |, D9 u& Q; ~7 n( L304材质(18Cr-8Ni),作为一种用途广泛的钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性;冲压、弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象(无磁性,便用温茺-196℃~800℃)。
; ]6 g, d# M$ d* N  R8 U应用于家庭用品(1、2类餐具、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸),汽车配件(风挡雨刷、消声器、模制品),医疗器具,建材,化学,食品工业,农业,船舶部件
5 l: K! C1 Q2 y& s# H
) V: X5 {1 h5 {& W& o7 s8 E/ f
. R: E9 F( I8 ^4 T1 o
发表于 2017-6-17 16:07:30 | 显示全部楼层
既然叫不锈钢,为何还要生锈
不锈是相对的,耐蚀能力比普通钢强一些,具体还要看应用环境。  发表于 2017-6-17 21:57
发表于 2017-6-17 21:58:48 | 显示全部楼层
sz-automate 发表于 2017-6-17 16:075 {+ M5 @, K& b1 R
既然叫不锈钢,为何还要生锈
8 P( O) L2 V% \- C5 L5 w不锈是相对的,锈是绝对的
0 e* E& U: Y' o% O
发表于 2017-6-17 22:35:38 | 显示全部楼层
在印度德里城附近的麦哈洛里,矗立着一根公元五世纪铸造的巨大铁柱。这根铁柱高6.7米,直径约1.37米,用熟铁铸成,实心,柱顶有着古色古香的装饰花纹。据说这根铁柱是为纪念旃陀罗王而铸造的。" [0 S8 R. Y# ~1 y( {
  但最令人惊异的是,铁柱在露天中耸立了1500余年,经历了无数风吹雨打,至今仍没有一点生锈的痕迹!人们都知道,铁是最容易生锈的金属,一般的铸铁,不用说千年,几十年就锈蚀贻尽了。
4 R  b1 n/ B* g4 k6 ?  直到现在,人们也没有找到能够防止铁器生锈的有效办法。尽管从理论上说,纯铁是不生锈的,但纯铁难以提炼,造价高昂。而且有些科学家分析了铁柱的成份,发现其中含有很多杂质,绝非纯铁。照理说应该比平常的熟铁更容易生锈才是。
发表于 2017-6-17 23:24:04 | 显示全部楼层
中国的不锈钢是可以生锈的
发表于 2017-6-18 06:16:03 | 显示全部楼层
认真起来,总有一天1Cr13系列,从不锈栏中赶出去。
发表于 2017-6-19 11:02:02 | 显示全部楼层
这篇不是最近发过了吗,傻X写的,根本不懂不锈钢,东拼西凑糊弄人。还特么的氧原子,连晶间腐蚀是啥都不懂吧。
 楼主| 发表于 2017-6-19 11:14:58 | 显示全部楼层
universal 发表于 2017-6-19 11:021 y7 v1 u& p+ H% @
这篇不是最近发过了吗,傻X写的,根本不懂不锈钢,东拼西凑糊弄人。还特么的氧原子,连晶间腐蚀是啥都不懂 ...
0 x( H% ~" B$ Q! ?
额,那不好意思了,你就当是笑谈了5 J# Z8 x+ E/ Y# ^8 S
发表于 2017-6-19 11:47:24 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-19 11:14
" S+ c6 l* v. w" J/ a额,那不好意思了,你就当是笑谈了
& Z0 s& w% E/ a. I' Y' ?' U: I
这不是笑话不笑话的事,本来科普的东西不太严谨就算了,勉强能容忍,夹杂大量科学错误算什么,还是很低级那种,不懂还特么2B似的瞎写,这类人绝对的傻X,因为这些B写东西就不是为了科普。; l/ |7 z; f" _# i7 h
发表于 2017-6-20 19:15:12 | 显示全部楼层
当然会生锈
GMT+8, 2025-4-3 10:52 , Processed in 0.064029 second(s), 23 queries , Gzip On.
