查看: 7611|回复: 13
求助高手:铝合金机架及导轨安装相关问题
发表于 2017-6-17 13:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
- R( Y  h- `. F2 B
全自由导轨安装方式
! n$ B- P; j1 D8 p0 e) d2 d4 J4 w3 _, Y  V! I7 H3 I$ ]+ g
    求助大家,有哪位高手做过类似设计的来帮忙看看。
, Z2 [2 W' Y6 x4 d6 g" I; Z
    这是拟用铝合金7075铝板(厚度20,30.40等),搭接的机器架子。结构由于公司关系,暂时不能上传结构图纸。该机架是仿制国外机床,尺寸较小,大约800X800X800的大小。
" W) T( {! i% Z; v0 G0 Z0 l' {1 E
主要问题有:
1 c- y  E9 V8 R2 {* J4 u
1.铝合金板,采用把接的方式搭接的床身,为了获得较好的综合力学性能,哪个牌号的比较好。车间也用过7075铝,是小厂家,居然生锈了。而且加工也比较难以加工,变形比较严重。中铝网牌号较多。比较蒙圈。
! W/ y5 a1 W1 y% I
2.这种行程短的导轨把接250mm,无任何导轨靠面,压块。直接螺钉把接的。是否有什么特殊的地方,或者工装治具来调整。具体调整安装的步骤有哪位老师傅能简单讲讲不,
6 s1 J1 `* r  O/ P2 P+ K' J
十分感谢。
% k; d' f) K( g5 ^) r, g
4 K$ ^" f# W/ ?: X, |
发表于 2017-6-17 14:03:08 | 显示全部楼层
铝合金生锈,这种情况我没遇到过啊,你7075的牌号已经很好的,我们都只用6系的
发表于 2017-6-17 14:54:04 | 显示全部楼层
5056
发表于 2017-6-17 16:14:58 | 显示全部楼层
有钱的公司,普通件都用7075.
发表于 2017-6-17 16:43:13 | 显示全部楼层
我现在也遇到了导轨安装问题,主要是保证不了导轨的位置精度,我的导轨是固定在板上,我初步计划用三坐标机械臂来安装或者用激光追踪仪安装,具体还没有思路,可能到时候找第三方安装
你的导轨也没有定位基准吗?  发表于 2017-6-19 13:30
发表于 2017-6-19 13:34:09 | 显示全部楼层
姚凯machine 发表于 2017-6-17 16:43
# s4 z. |) H: E& ?$ [( Q5 H2 V我现在也遇到了导轨安装问题,主要是保证不了导轨的位置精度,我的导轨是固定在板上,我初步计划用三坐标机 ...
' F0 E* p8 t8 B是啊  和你的差不多: T- e# M, }' [  D/ S
你的三坐标还是激光啥的,有点太高端吧。这些设备都挺费劲的。  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:57
发表于 2017-6-19 14:43:07 | 显示全部楼层
请问楼主,有没有 大理石平尺,以大理石平尺为基准,用百分表打表安装,一般精度控制在0.015以内
安装过程中,没有基准,用橡胶锤敲直吗?  发表于 2017-6-19 14:55
大理石平尺是有的,你的想法和我一样。只是没弄过,有点担心。  发表于 2017-6-19 14:54
喀秋莎88 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:57:02 | 显示全部楼层
姚凯machine 发表于 2017-6-19 13:348 m$ e* h, m: Q" V  u* U& x
是啊  和你的差不多
: \, n- x7 h% i% m
( l- s6 @6 S1 R+ [; q( k( P
发表于 2017-6-19 15:29:06 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-6-19 14:57
1 \8 z/ `' ^3 c- y2 j你的三坐标还是激光啥的,有点太高端吧。这些设备都挺费劲的。
9 P1 ~3 j. i5 W( _, }! b' j, [你再问问论坛的大牛,有解决方法了能不能告诉我一下?
哥们,我们最后用的大理石平尺打的,误差在0.01mm-0.02左右  详情 回复 发表于 2017-9-8 08:41
可以。等我研究明白的。  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:30
 楼主| 发表于 2017-6-22 15:30:47 | 显示全部楼层
姚凯machine 发表于 2017-6-19 15:29
: v& O$ G: l1 a; U- q* _+ s( J你再问问论坛的大牛,有解决方法了能不能告诉我一下?
  a1 M! x8 j! h( `+ a
可以。等我研究明白的。
  r+ k- N! s" U# }3 n! ~
GMT+8, 2025-4-24 02:41 , Processed in 0.128525 second(s), 21 queries , Gzip On.
