查看: 11726|回复: 36
想做一个装杂粮的方桶,电动升降的
发表于 2017-6-17 06:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 我想做一个装杂粮的方桶 电动升降的 直径45CM 高110cm 我上两张图 大家帮忙看看 怎么完美结合 升降过程不漏大米 这样设计的原因是 放里面米不多了 或是够不到了 可以升上来
2 Z$ x+ q4 i5 c. ~( x, U- w2 n
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-6-17 08:06:32 | 显示全部楼层
可以申报智能专利了哈
发表于 2017-6-17 08:27:22 | 显示全部楼层
难度不大,主要看你的成本多少。
发表于 2017-6-17 08:34:26 | 显示全部楼层
我不敢说我没看懂。。。是不是说筒内部的底可以升降?
发表于 2017-6-17 08:46:24 | 显示全部楼层
导向机构先做好,剩下的就交给电动缸了
发表于 2017-6-17 09:28:39 | 显示全部楼层
大米虽然能做到不漏,但很有可能会卡,升降板上还得加些东西
发表于 2017-6-17 09:43:26 | 显示全部楼层
电动推杆   这个不错
# v2 Q/ b" k/ @7 f4 V7 X6 _就是不漏大米有点难。大米那么小,外壳是木板,精度低。升降板怎么能跟外壳贴的死死的?橡胶泡沫?1 o8 R3 P2 I& a6 p; v7 j
难不成还的做成双层的?
发表于 2017-6-17 09:56:02 | 显示全部楼层
楼主这定位是高端的吧?在桶底加一个升降机构的成本可比弯腰舀米的成本大多了
发表于 2017-6-17 09:58:47 | 显示全部楼层
嗯嗯,就是一般的升降的嘛,先加工边缘桶,然后根据尺寸让人家做底板,底板和边缘板间隙大了,很容易遭卡,所以底板边缘要加特殊材料减少间隙而且能保证滑动。我是觉得可以包一层。这个是手艺活儿吧
发表于 2017-6-17 10:15:06 | 显示全部楼层
从技术上来看,是好事;从应用上来看,感觉不靠谱。增加桶重量,而且像楼上某同志说的,比弯腰舀米成本大多了。
GMT+8, 2025-4-13 17:41 , Processed in 0.071897 second(s), 20 queries , Gzip On.
