查看: 6783|回复: 10
选完XZ平面后不能摆正吗
发表于 2017-6-16 23:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
( A* c1 t" O( b8 }) f
! n# K7 R3 y3 W2 G$ B5 n* L在画约束的时候,水平约束和垂直约束老是搞反,4 Q# D( Q+ z/ J2 K9 J
如图
2 G: _1 w. E$ ~, `( E- ^. R
发表于 2017-6-16 23:33:09 | 显示全部楼层
这个还真不行
发表于 2017-6-17 00:35:43 | 显示全部楼层
只能点击鼠标之前确认好预示点线。
发表于 2017-6-17 01:45:05 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-6-17 00:35
1 O5 a: f) j: r7 T( ~只能点击鼠标之前确认好预示点线。
8 I" T& i4 h8 M) L5 j, K" u
而且草图尺度较大的时候,要仔细查看预示线,很可能找不到。. B) d, a5 w5 N6 e
因为Inventor认为这根线长度应当是10mm,且没提供用户设置的可能。
8 _3 T$ z4 u" L) [% i  e5 y4 g# Z
发表于 2017-6-17 08:36:00 | 显示全部楼层
草图选基准面时,横向能否调整
发表于 2017-6-17 13:54:28 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-17 08:36
9 Z' t3 H: j3 E. j草图选基准面时,横向能否调整
; @) Q+ t( H! Z0 Z# g' V7 I0 }4 r您说的“横向”是啥意思?
( p. ?! X1 O/ c3 I
发表于 2017-6-17 13:58:10 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-6-17 13:54
. e0 w9 M' [! L, e8 Y您说的“横向”是啥意思?
" }) ?/ L" w3 x9 d就是草绘先面的时候,有一项 草图方向-选择参考,这样的调节方式;请陈总看如图
0 ~- I5 \2 e; F/ z4 W
发表于 2017-6-17 17:50:09 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-17 13:58# G/ V2 j% B2 r1 q: H% U& [+ v
( z* L* h4 C6 d6 fInventor也类似,但是要建立草图之后做:编辑草图坐标系。。
- Y- V5 X8 q; i# ]: n% ]还不是楼主需要的功能。
& Z2 z8 _. M0 s
发表于 2017-6-17 21:49:35 | 显示全部楼层
楼主这个情况,起码还是整90度的那啥。。。
# ^- M2 W* z- S  X8 a0 v/ `  M0 V' n$ {/ f& v
如果经常在和系统坐标系带一点点倾角的工作面上歪着脖子操作草图,慢慢也就习惯了。
 楼主| 发表于 2017-6-18 07:36:03 | 显示全部楼层
这只是个小问题,只是因为我是初学者,在用水平约束老是搞错,也不知道什么原因,还以为自已没用对,这个问题我查了好久,才过来向大家请教的
GMT+8, 2025-4-24 13:11 , Processed in 0.065914 second(s), 17 queries , Gzip On.
